Duda - Fresado de un Plástico en V
Tengo una duda existencial.
Quiero hacer algo así con una lámina de metacrilato de 8mm de espesor (si, 8, es gruesa, lo sé, me lo dicen todas... :_shock:)
[video=youtube;OiETlYskTrY]http://www.youtube.com/watch?v=OiETlYskTrY[/video]
En concreto lo que aparece en el segundo 10 y 11 es lo que me trae loco, que no se cómo hacerlo, el fresado de un canal en V a 45º para doblar únicamente y soldar con cloroformo, (que ya lo he conseguido en Manuel Riesgo, como siempre :_si: . Gracias Lecar y Mel!:_ok::_ok: ).
Tengo dremel, fresadora, y muchas ganas... El problema es que no se qué accesorio/procedimiento seguir/colocar...
Parece ser que con esto puedo conseguir alguna aproximación, Dremel 640 V-Groove Router Bit 1/4" NEW
pero creo que con una placa tan gruesa necesitaría un accesorio de dremel mucho más gordo para hacer el canal en V, así a ojo como de 1,6cm de grueso...
Me parece que mi problema es que quiero hacerlo sin cortar el plástico, y creo que para algo tan grueso, he de llevarlo a cortar y fresar a 45º, cosa que ni me apetece ni quiero, porque no quiero llegar a separar la pieza.
Alguna idea?
Gracias de antemano! :)
eso se puede hacer con una fresa a 45 grados es una chorrada es muy sencillo
yo meteria una fresa de bola de diametro 3 con radio 1,5 para marcar y luego una fresa de 45 grados de las de hacer los biseles ya para acabarlo sabiendo la profundidad que quieres por cada lado no cuesta nada hacerlo
claro, si es de 8mm de grosor puedes meter 3,5mm por cada lado por ejemplo se quedara fortalezido en el fondo
Vale, entiendo que de 8mm de espesor, tu dices de hacer el canal en V correspondiente a 7mm y 1mm de espesor en la unión... Pero cuando doble para soldar, puedo partir si no lo caliento antes con un soplete (lo cual podría ser una buena idea para redondear los bordes y quedaría super profesional, no?)?
yo creo que si, ademas no hablamos de plastico ni nylon ni pvc sino de metacrilato el cual es mucho mas fuerte creo yo
yo creo que todo es probar con un trozo para calcular cuanto necesitas para que sea flexible sin romperse. el metacrilato es bastante rigido a la hora de doblar y en el video no se ve que lo caliente con nada.
igual en vez de 1 mm solo te hace falta 0,5mm y por eso le pone "celo", para reforzarlo hasta pegarlo. en el tema del mecanizado KKR_KKR sabe de lo que habla ya que es su campo.
queda chula la caja, por cierto.
Cojonudo Iker, Mil gracias... :)
Ahora me hace falta encontrarme la fresa de 3,5, o de un pelo más 3,75....
También hablamos de diferentes magnitudes, ya que la caja del video dudo que sea de más de 2mm y esto es 4 veces más gordo. Lo mismo con una fresa de hasta 0,5 de margen de guarda como dices está más que de sobra..... Precisamente es por eso por lo que quiero mantener la estructura del plástico
Si, es verdad que lo de KKR_KKR el mecanizado es lo suyo... :)
me e perdido
tu quieres hacer una canal, que ancho quieres que tenga esa canal¿?
Quiero que el canal sea de dos partes de 45º (90º) para poder doblar como en el vídeo. Entiendo que el ancho del cana debe ser de 7,5mml, ya que debo dejar 0.5mm de fondo en la V del canal, y debe de venir dado por el grosor de la placa, por lo que creo que debe ser de 7,5mm de canal y 7,5mm de profundo, no?
Y herramienta supongo que la que puse arriba (SUPONGO, que no tengo ni idea) con una anchura de 7,5mm, osea 3,75mm de diametro...
son las 12 de la noche y en 5 horas al kurrelo, yo creo que es mas facil que todo eso, tu quieres doblar como en el video, partiendo de una placa de 8mm de espesor teniend en cuenta que como minimo tienes que dejar 0,5mm osea 0,25 por arriba y otros 0,25 por abajo es tan facil como poner una fresa de 45º coger Z 0 y ir metiendo pasadas hasta llegar a Z-3,75, media vuelta a la placa y lo mismo. Mañana miro en el presseting del curro con una fresa de 45º bajando 3,75 que ancho nos deja.
Soy un poco torpe para explikar pero creo que nos entendemos no?mandame un plano si puedes ahora y puedo hacertelo en nylon si quieres y sino para que veas como se haria cojo un trozo de nylon pequeño y te hago una linea bajando esa Z para que veas el ancho
No te mates... Hasta el sábado no lo miraré en detenimiento. Este finde he estado fresando de pruebas en madera para hacerme con el instrumento, pero me he dado cuenta que con una fresa tipo broca sale un canal en U, no en V así que el problema está en la fresa...
Gracias!!! :)
lo que pasa que el likido ese que echa con un tipo spray que es? otra cosa, yo creo que el nylon no es tan moldeable pero bueno yo lo intento para que lo veas como queda y como se hace
El líquido es cloroformo, se echa con una jeringuilla y el líquido suelda, creando una única pieza. Es mejor que el pegamento ya que no hay otro material de por medio, se disuelven parcialmente las dos partes y crean una única pieza.
