ENCENDIDO CLIMATIZADOR V50
CEBALLUT
23 Nov 2006
42
Buenos días, tengo una duda con el funcionamiento del climatizador, quizás sea una chorrada, pero os cuento:
Cuando le das al "climatizador auto" automáticamente se pone en marcha el aire acondicionado, y con el tiempo que hace ahora como que ya no lo encuentro necesario, así que cada vez tengo que poner el A/C en OFF. ¿Sabéis si existe algún sistema para que no se encienda el A/C al pulsar el botón AUTO?
Un saludo y gracias.
Pues haber se me consigo explicar bien.
AUTO-significa funcionamento automático. No significa tener el compressor del AC conectado. El sistema AC seguirá regulando pela TEMP seleccionada para el lado esquierdo e derecho e el compressor do AC solo será conectado si fuer necessário bajar la temperatura para mantener siempre la temperatura selecionada dientro del coche.
Gracias Anjo, seguramente se me enciende porque la temperatura seleccionada es más baja que la que hay dentro del coche, lo probaré poniendo la temperatura elevada.
Lo que suele pasar al poner el climatizador y quitar el A/C es que se empañen los cristales
En verdad no, llevar el climatizador en auto supone llevar conectado el compresor... pero eso hoy en día no es problema, no supone exceso de carga en el arranque, ni quita demasiada potencia. Y a cambio, está continuamente deshumidificando el interior, por lo que jamás se te empañará la luna. Así que no te debe suponer problema dejarlo siempre en auto.
Funcionar funciona, porque si no no bajaria la humedad del interior, lo que pasa es que funciona muy poco y no te quita ni potencia ni aumenta el consumo, porque simplemente dunciona lo justo para bajar la humedad del interior.
