ESQUEMAS ELÉCTRICOS VOLVO S40 Y V50 !!!
De nada hombre!! pá eso tamo!!
No hay de que!! Espero que os sirva para algo!
alguien me puede decir, mirando los pdf que añadí, como hacer para que cuando ponga el interruptor en modo bombillas de cruce estacionamiento, se me apaguen cuando saco la llave y no se queden encendidas las luces? tambien hacer que en esa posicion solo se enciendan las luces de posicion de delante y no las traseras.... esque quisiera ir siempre con las luces de posicion encendidas y hoy en dia muchas veces me dejo el coche con las luces puestas cuando me voy...
Tengo la misma inquietud. En cambio a mi me gustaría ir con las delanteras y las traseras en todo momento y como siempre ando de prisas pues muchas veces las dejo encendidas y me entero a las 3 horas
Por favor si alguien tiene la solución que la postee si puede. Gracias
Ah..y muchas gracias por el aporte
voy a formular la misma pregunta que hace casi 7 meses por si alguien lo ha realizado:
Se me ocurren dos formas de hacer lo que comentas. Una primera forma es inaccesible ya que se necesitaría una programación específica del módulo CEM (ver pdf nº1, página 63, componente 4/56). La otra sería algo compleja pero realizable. Se podría usa electrónica externa como puede ser Arduino-Arduino Shield CAN. Se puede leer estados de luces y llaves directamente del bus CAN y mandar orden al módulo CEM para activar luces según los estados anteriores. Ideas hay varias, desde llevar las luces de aparcamiento encendidas mientras circulas como usarlas solo cuando el sensor crepuscular detecte luz diurna e incluso mediante franja horaria. Para gustos los colores :_ja:.
PD: Gracias por el aporte.
gracias muy buen aporte, con respecto a las preguntas sobre las luces no tengo ni idea, lo siento
