Esto es normal??
Pos va a ser generalizao, la lexe
Joodeeerr!! (perdon...), y yo que pense que era sólo el mío, pero vamos, estoy convencido que debe tratarse de un defecto de montaje, porque tras examinar los perfiles de las piezas es que está pensado para que valla por debajo de la goma negra, estoy convencido.
¿Alguno podria indicarme si hay Brico para desmontar el salpicadero?, ¿algunas instrucciones básicas?
También me gustaría saber si hay brico para realizar el ajuste de la puerta.
Gracias, compañeros "agujereaos"
tapando eso se solucionan ruidos?
no creo que ese defecto sea causa de los ruidos, ya que el aire no pasa dentro de la puesta, hay otra goma antes....y tampoco creo que sea defectode montaje, simplemente es una pieza mal diseñada, aunque si quieres probar a pasar la goma por delante de la lengueta del salpicadero, solo tienes que quitar el estribo cromado de abajo, donde pone volvo, con los dos tornillos que lleva, despues sacas la pieza de plastico que hace la curva, cro que lleva algun tornillo, no se por donde, y queda libre la goma......pero el canal por donde se agarra al canto de la puerta es muy estrecho y no vá a entrar el canto de chapa y el perfil del salpicadero..... [ok]
Si. Estoy de acuerdo contigo en que ese no es el problema que genera los ruidos, aun así probare a variar el montaje a ver que pasa. Ya os contaré.
Creo que es más bien de las gomas (100€ cada una en volvo!), o del ajuste de la puerta ¿nadie podría indicarme para ajustarla?
aparte de re-apretar los tornillos de las bisagras de las puertas, o aflojarlos e intentar regular la puerta un poco mas hacia el interior, lo unico que he visto hacer es bajar el cristal hasta abajo, abrir la puerta, poner la rodilla en el borde superior del paño interior de la puerta, primero al lado del pestillo y despues al lado del triangulo de plastico que tapa los tornillos del retrovisor, y tirar con fuerza pero con cuidado del travesaño superior de la puerta, donde se esconde el cristal al cerrar.....poco a poco y probando a ver que tal cieera y si la goma presiona mas cada vez.....pero cuidado [ok]
