Expediente X en mando del XC90
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
10.284
1.974
Ya se ha hablado aquí bastante del tema de los inhibidores, pero lo que me pasó ayer no creo que fuera por eso.
Estando en Coslada pulsé en el mando el botón de las luces estando a una distancia de unos 40 metros y se encendieron las luces. El caso es que me acerco al coche lo abro con el mando y todo bien.
Llego a mi casa (en otra ciudad) y aparco al lado de una tienda para comprar unas cosillas y cuando voy a cerrar el coche con el mando no me deja. No me obedecía ningún botón del mando. Probé bastantes veces (incluso arranque de nuevo el coche para ver si se le había ido la olla) y nada de nada. Tuve que cerrar con la llave.
La historia está en que al lado mía había un Seat Ibiza y llegó el dueño y lo abrió con el mando sin más. Me quedé todo loco pues estaba pensando que no se abría por algún tipo de inhibidor.
Pensé en que era cosa de la pila, pero claro, cuando se está gastando la pila el coche te avisa con un mensaje en la pantalla del ordenador.
Volví a arrancar el coche, lo aparqué en casa y ahí volvía a funcionar el mando con toda normalidad.
¿Alquien entiende que le pasó al mando o al coche?
Sire a mi me pasa lo mismo en el vivero Verdecoña de Majadamonda.
Creo el Ibiza, como los fiat tiene mando por infrarrojos y no por señal de radio.
En el Verdecoña tienen un inhibidor seguro, me viene pasando hace años. Es una empresa francesa y debe tener miedo a un atentado no lo se.
El caso es que lo vehículos con mando a distancia de infrarrojos si que abren, los de radio no.
El mando te va bien pero eso te va a pasar en mas sitios. En algunas urbanizaciones de Pochuelo donde viven big fishes pasa lo mismo.
Tranki que no se te ha debido hoder el mando.
:_ok:
Pero es raro porque aparco muchas veces ahí (la última el sábado pasado) y nunca me ha pasado esto. Es un barrio normal y corriente.
¿El inhibidor puede estar en un vehículo? Lo digo porque a mi lado había una furgoneta enorme.
eso me pasa a mi en la estacion del AVE en Lleida pero no siempre, me e dado cuenta que cuando sucede hay cerca algún coche o furgon de la policía autonómica por lo que e llegado a la conclusión que llevan inhibidores en sus coches,saludos Julio
son inhibidores. cuando viva en pamplona en la mitad de la ciudad no funcionaban los mandos, además de depende por donde pasabas el sinmanos tampoco funcionaba o directamente se colgaba
Si te das una vuelta por Montealina, urbanización de Pozuelo donde entre otros buitrillos vive el ex. presi Ansar no te funciona el mando, ni el manos libres ni el teléfono movil. A mi me da miedpo pasar por allí, cualquier día entro y me va a salir el revisión necesaria por que se me va a freír la injormática del volvo. Deben tener hasta un sistema anti misiles (no sé hasta que punto es coña) ... el caso es que esto del mando pasa y va a seguir pasando.
A mi una vez un compañero trabajando con el camión grua fui a verlo y cuando quise habrir el coche no se habria y resulta que era culpa del mando de la grua, para que veas que hay varias señales que interfieren
