Falló luz izquierda cruce s40 ll
K-9
2 Sep 2016
Hola buenos días a todos.
queria preguntar si alguien sabe que le puede pasar a mí Volvo s40 ll 1.8 gasolina momentus de febrero del 2005 .
En principio es La Luz de cruce se fundió y no es así las cambie las dos y no es las medidas las viejas y funcionan yo creo que pudiera ser algún tele por qué los fusibles están bien .
nose si alguien me puede orientar donde puede estar estos reales o es otra clase de fallo.
muchas gracias por adelantado.
hola K-9 hay un briko muy bueno sobre esta averia de ayerbe... solo decirete q no te compliques en cambiar el rele.... pilla una centralita de desguace y la cambias entera que es mas facil
Buenos días gorapa el brico que me comentas es del Volvo s40 i y el mío es el s40 lo pero te comento a falta de ver creo que es un diodo cenar que va en el cuadro de mando por lo que vi en el esquema eléctrico creo que puede ser eso por qué no veo ninguna centralita
Gracias después de trastear el falló está en un cable y su terminal
