FALLA AL ARRANCAR S40 T4 2002
bucovich
8 Sep 2009
326
CD.DE MEXICO
Hola a todos
Nuevamente pidiendoles su ayuda el problema que tengo es que frio el motor arranca bien pero una vez que se calienta lo dejo unos 15 minutos apagado y cuando lo vuelvo a encender el motor arranca fallando bajo de revolusiones y tiembla el motor por unos segundos y despues se normalisa, ya le cambie bujias ya le limpie la valvula EGR le cambie filtro de aire le limpie filtro de gasolina y sige esta falla ojala que alguien me pueda ayudar si le ha pasado esta falla y me pueda orientar que puede ser, a una vez que arranca lo apago y lo vuelvo a prender y arranca normal pense que pudiera ser una bobina pero creo que fallaria en alta y no falla nada todo normal en alta.
Gracias nuevamente y saludos.
Hola
Si le limpie el maf pero la valvula relenti es la misma que la valvula egr o no?
Ahora resulta que se trabo el swich del volante y estoy tratando de quitarlo pero esta complicado en el vadis dece que sumiendolo pero no lo logra esto ya se puso mas serio ya que por estarlo probando de prenderlo y apagarlo, ahora se atasco el swich y me dicen en la volvo que hay que cambiar todo el kit de cerraduras puertas guantera y maletero pero cuesta muy caro no se si el swich del volante se pueda reparar al quitar el cilindro o no, si alguin sabe de esto ojala me pueda ayudar.
gracias y saludos.
La valvula egr y la de la relenti, son cosas diferentes, pero tal vez tu la llames asi y sea la de relenti. Mira haber no haya ninguna fuga en la admisión, y deberias meter el ordenador para ver los valores que te dan todos los elementos de admisión, para no cambiar elementos por cambiar sin saber lo que es.
Sobre el contactor de arranque, le estas intentando sacar con la llave metida, no?
Hola nuevamente
Resulta que ya me di cuenta despues de tanto batallar con el, es que se esta pasando refrigerante a la camara de combustion por la junta de la cabeza el asunto es que hay que quitar la cabeza darle una cepillada o rectificada y cambiar la junta de la cabeza o comprar la cabeza y cambiarla pero cuesta muchisima pasta la verdad no se si hubiera otra solucion.
Si alguien la a pasado algo parecido que me aconsejaria hay un producto que se llama liqui moly que esta hecho en Alemania tapa fugas no se si esto pueda ayudar o de plano cambier la cabeza o rectificarla o cepillarla ya que me da temor que afecte otras cosas del motor.como el enfriador de aceite o el turbo si le pongo el tapa fugas.
Gracias por su ayuda y espero que alguien me ilumine que hacer saludos a todos.
Por lo que dices, has quemado la junta de culata, y no hay tapafugas ni nada de eso que lo solucione, seria abrir motor y cambiar junta, y demas elementos que esten mal o hayan "hecho" la averia...es decir una pasta!!
Hola nuevamente a todos
Bueno pues ya lo repare pero ahora fue diferente me explico me ayudo un mecánico de la Volvo vino a mi casa el sábado pasado y desarmamos el motor quitamos la culata en dos horas y bueno le cambie la junta y todas las juntas que se necesitan admisión escape toma de agua los tornillos y tuercas del múltiple de escapé el Kit De disttribusion y las 16 válvulas y sellos además rectificaron la culata en el taller que les da servicio a la Volvo al armarlo me pude dar cuenta y aprendí muchas cosas que desconocía y que muchos mecánicos no saben y es por eso que no lo dejan bien y después falla o se descompone de otra cosa.
en el vadis no vienen muchos secretos que son necesarios si ayuda y ahora quedo como nuevo..alarrancar el motor tuve que cambiar la manguera inferior de radiador y el depósito de anticongelante ya que con la presión de la culata correcta rompió estas piezas bueno poca a poca les iré dando lo que aprendí al que lo necesite con mucho gusto.
Me alegro que hayas solucionado tu problema ¿Y por qué no haces un brico? ¿Hiciste fotos del proceso?
Hola a todos
La verdad es que no tome fotos por la cuestión de que no me acorde pero voy hacer un resumen de como lo desarmamos y como lo armamos con todo y secretos de los mecánicos Volvo.
Saludos desde México a todos.
