Falla climatizador Volvo S40 T4 2001
malkovich
17 Ene 2008
7
Soy nuevo en este tema espero y me puedan ayudar, tengo problemas con el climatizador, ya que a veces esta apagado y solo empieza a prender y a apagar sin que uno lo encienda, a veces cuando hace calor 30 grados el clima no enfria pero llega la noche y es un congelador, ultimamente lo enciendo y ya no enfria solo lanza aire caliente a tal grado que tengo que cerrar los conductos, ya lo lleve a a revisar a un negocio de climas y me dicen que esta bien las cargas del gas pero que tengo que llevarlo a a la conce para que revisen la computadora a ver si no es un sensor o el climatizador, me pueden orientar para saber que esta pasando ???
Lo primero bienvenido al foro, sobre tu problema yo tengo un modelo igual que el tuyo y tambien me ha pasado eso alguna vez, pero solo lo de encenderse y apagarse solo, el aire sale como le pido. Cuando me empezó a pasar lo llevé al conce y me dijeron que no veían nada (estaba en garantia :mad:), tampoco le di mucha importancia porque es muy esporadico, pero he oido que le pasa a mucha gente con este modelo y en algun caso se trataba del sensor de la temperatura interior, pero no se si este será tu caso. Ya que lo has mencionado, en la proxima revision que le haga al coche (en taller no oficial) se lo voy a comentar a ver si ve algo.
ok, el sensor de temperatuta interior donde esta ubicado, es el que esta sobre la bocina del lado derecho? para ver si puedo hacer unas pruebas con ese sensor. :)
No estoy seguro pero creo que esta detras de los mandos del mismo climatizador, donde hay una pequeña rejilla al lado de la ruleta de la temperatura. A ver si algun experto nos saca de dudas.
Hola.
Yo no soy experto ni mucho menos.
El sensor está detrás de la pequena rejilla, puedes sacar el frontal del clima, haciéndo palanca en los laterales de la placa y soplarle un poco al sensor, ya que te quedará a la vista. Asegúrate que queda bién limpio, pero ten cuidado que se puede romper fácilmente, puedes usar un pincel suave. También puedes comprobar que la rueda selectora del clima no te esté dándo problemas, gírala varias veces desde el atom. al 5, a mí me hacía falso contacto, la estube girando un buén rato y no me ha vuelto a fallar.
rolmedar dijo:
Hola.
Gracias de parte de ambos, lo probaré.
Malkovic, si tienes dudas para sacar la tapa del clima me dices.
Gracias por el aporte, ronint4 me comentas que de los laterales puedo quitar la tapa del climatizador, me puedes orientar mas para no estropear la tapa. A ver si limpiandolo funciona :D y asi me ahorro una lana
malkovich dijo:
Pasame por MP tu mail y te mando las indicaciones necesarias para desmontarlo.
me dejais con la duda de donde esta el sensor. A mi segun me comento el anterior dueño mi sensor esta situado junto al altavoz derecho delantero (el que esta justo debajo de la luna delantera)e scomo un pequeño led rojo que esta al lado del altavoz. es posible que sea eso?
Hola.
Ese sensor es para detectar un intento de robo y para led de alarma, no tiene nada que ver.
Si sacas la placa del clima verás que hay un componente negro pequeño, es ese. Mirando el clima desde el frente verás que hay una pequeña rejilla, justo detrás tienes el sensor.
ronint4 dijo:
malkovich dijo:
Gracias Ronint4, limpiare el sensor a ver si con eso se corrige y te aviso si funciona si no para seguir buscando que puede ser la falla :) :)
Bueno, en mi caso que si que se donde esta ese sensor, es mas, tecnicamente ahi no esta el sensor, eso que ves es un ventilador, que cuando sacas el climatizador te das cuenta que detras tiene un tubo para que circule el aire por ahi. Dado que segun creo si estuviese ahi podria tomar mal las medidas por que el plastico si que se calienta. Y con respecto a lo que dijo alguien por aqui arriba, siento decir que discrepo en su opinion, pues segun tengo entendido y me explicaron, la bolita esa del tweeter delantero derecho, SI es un sensor, pero es para la incidencia de rayos solares, y efectivamente segun lo desmontas, dentro parece haber un LDR.
Un saludo y a ver si alquien me puede pasar algun esquema de donde esta el rele del ventilador del A\C para ir descartando posibles fallos (gracias tortilla)
Ups!!
Desconocía que el piloto del altavoz fuera un sensor.
Gracias Bullo por aclararlo.
Espero no haber creado confusión.
Bullo dijo:
+1
En la consola, hay dos rejillas como las que mencionais. Según el manual del coche, una es el sensor de temperatura.
Confirmado.
En mi coche, tras la diminuta rejilla, del panel de control del clima, está el sensor, yo lo he limpiado un par de veces.
ya limpie el sensor que estaba en la rejilla, mejoro pero aun asi siento que le falta enfriar mas, por donde mas le puedo buscar antes de mandarlo al conce, ahh, se me olvidaba un foco de los que iluminan ya no quiso encender, como se cambian?.... :-\
Tal vez sea la carga de gas del A/C???, ahh y siento entrometerme en tu hilo compañero, pero alguien sabe donde esta el rele del ventilador del A/C ?? alguien con el VADIS que me pueda pasar el esquema porfavor..
Bullo dijo:
no hay problema, la carga la revisaron y me dijeron que estaba bien , aun así deja reviso cuales son los valores que me marca la carga de gas y te lo paso a ver si estan bien.
A ver,
yo tengo un s40 del 2001 como el tuyo , y me pasa algo muy parecido pero he podido comprobar fechacientemente que son los mandos circulares.
A mi pasa sobre todo con el mando de la velocidad del ventilador , que pone auto, off , y numeros de 1 al 5, a veces no hace buen contacto y hace lo que le dá la gana, mueve el mando un par de veces y se soluciona.
En tu caso que dices que siempre hace frio o calor, mueve la rueda del selector de temperaturas varias veces y luego déjalo en la posicion que tu quieres, nose , yo tanto en invierno como en verano lo tengo en 25 grados, y en verano a veces lo bajo a 24, pero nunca a menos porque me congelo.
Saludos y espero te sirva de ayuda la informacion.
