Fallo al arrancar en frío
aimp27
21 Jun 2011
18
Toluca
Les platico el problema que tengo con mi S40 2.0T del 2001: cuando la temperatura ambiente baja y el carro ha estado parado por un largo tiempo, cuesta mucho trabajo arrancarlo, a veces hasta la 6 vez que se le da marcha, en ocasiones pareciera que la batería se esta quedando sin poder, pero es nueva; posteriormente, después de arrancado todo el tiempo trae el testigo en forma de motor prendido, así como el del DSA, sin embargo ya arrancado el carro va muy bien y de hecho si lo apago y lo prendo, arranca a la primera, y repitiendo el procedimiento a la tercera o cuarta vez los testigos se apagan, pero vuelve a suceder cuando el vehículo se enfría, no arranca a la primera y se encienden los testigos.
Ojalá alguien me pueda ayudar y les doy las gracias de antemano.
Puede ser la válvula de presión del combustible, que al parar el coche durante largo tiempo pierde esa presión.
muchas gracias la llevaré a checar
Lo mejor es meterle la máquina creo que ese lleva (OBII) y que te digan de donde falla por que ahorraras tiempo y dinero.
hola
Mi volvo es un s40 t4 2002 y a mi me paso lo mismo hace algun tiempo si cuando esta frio y le das marcha no arranca y atras por el escape huele mucho a gasolina es el regulador de presion de gasolina y es muy facil cambiarlo eso si en la volvo te cuesta algo asi como $4000 pesos pero vale la pena te quitas del problema pues te vas acabar la bateria rapidamente aunque sea nueva y quiero pensar al no arrancar te registra fallas en el proceso y por eso te prenden los testigos una vez que esta caliente arranca normal y los testigos no te registran falla alguna y se apagan pueto que todo volvio a la normalidada pero se enfria y otra vez checa eso de el olor a gasolina y vas sobre seguro que es el regulador ya que gastar 4000 pesos nada mas asi pues no seria bueno.
aaaaaaaaa y arriba el Toluca.
saludos desde la Cd. de Mexico.
te agradezco mucho checaré el olor mañana temprano y si, a gastar los 4 mil o más ni modo, de casualidad sabes como cambiarlo? digo es que tengo poca experiencia mecánica, nada más con que me digas donde está ubicado y ya lo demás me las ingenio.
Hola
Esta a lado del riel de los inyectores,tienes que quitar la tapa negra que esta donde va el cuerpo de aceleracion la puedes identificar porque ahi se conecta la mangera que viene del tanque de gasolina y se engrapa con una grapa verde por lo general es de este color y es negra redonda.
Para quitar el regulador hay que desengrapar la mangera y despues hay que quitar un tornillo de punta torx y abajo trae una mangerita de vacio lo jalas para quitarla del riel y trae un oring..... La nueva trae la grapa de la mangera, el oring y la mangera de vacio nuevas.
Espero te sirva Saludos.
