Fallo de alimentación en el opel corsa 1.0
volvo4life[DTR]
25 Nov 2006
4.419
3
Pues eso chicos, que andamos tirandonos de los pelos.
Opel corsa del año 98, motor 3 cilindros 973cc (motor 1.0 gasolina de 12v).
Mi padre compró un corsita hace ya un tiempo por 200l€ureles, andando y todo pero estaba jodido, sonaban muchos ruídos y hechaba muchísimo humo al consumir un exceso de aceite increíble.
Pues mi padre prefirió comprar un motor igual a un desguace, pero ahora mismo parece tener un fallo eléctrico, os explico:
Al montarlo y conectarlo todo, el motor de arranque suena, pero no metía nada de gasolina a los pistones, pues se purgó el raíl de inyección pero lo mismo, pues miramos el relé que controla la bomba de gasolina y el fusible del mismo, todo correcto.
Las bujías hacen chispa.
Ahora al parecer al poner la llave en el II, dejarlo 3 segundos y arrancar, mete el combustible de arranque pero corta, es decir, al motor solo le dá tiempo de coger 900rpm y apagarse.
Probamos por poner un poco de gasolina por la admisión y arrancar, arrancó y funcionaba sin humos ni nada pero se apagó de nuevo por falta de alimentación. (comentar que cuando se hizo esto y se aceleraba atope, llegaba a las 3500 y parecía como que hacía corte de encendido, es decir, las rpm no progresaban y duraba unos 3 segundos a 3500 y vuelve a 0rpm en 2 segundos.
La bomba funciona, el relé y fusible están bién, se cambió la centralita del carburador por el otro motor que tenía el coche, y sigue con lo mismo.
Mañana mi padre cogerá todos los sensores del motor y los meterá en este motor del desguace, a ver si así funciona.
¿Alguien nos puede alumbrar?
Gracias y un saludo!!
te acuerdas del coche de struppy? [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
el mismo coche una peqeuña bala modelo ECO.
si no me equivoco puede que sea fallo de el CAUDALIMETRO o una fisura bastante grande en la admision (sabras que es un plastico con tres tornillos )
comprueba que la bomba trabaja y si puedes mueve los asientos de atras sacalo y mira la bomba como esta.
un saludo y animo.
¿Qué tal ale?
Si si, me acuerdo de tu corsita y el 9 que hicistes en la gasolinera [chungo] [chungo]
Todo lo que comentas está correcto.
Comentar que antes de quitar su anterior motor del corsa, el motor funcionaba (arrancaba sin problemas y trabajaba), el fallo viene al montar este motor del desguace.
Este motor funciona (ya lo hemos comprobado metiendole gasolina directamente) y lo que pide es mas gasolina ;D
Por lo que parece un fallo eléctrico, o algún sensor no funciona bién y puede dar mala señal, no dar señal o dar una señal con error y por ello no deja el paso de combustible (pero lo dicho, pueden ser mil y una cosas..., y mas teniendo electrónica, que desgracia, con lo sencillito que es mi polo jajaja.
Saludos y gracias por contestar >brind>
a mi me paso en el corsita algo parecido y me volvi loco
hazme caso y comprueba el caudalimetro.
si no pues uno de esos sensores que dudo que den fallo
un saludo tienes mi movil llamame mañana y te podre echar una mano si lo necesitas
Ui, se me olvidó otro detalle, pero no lo veo muy significativo.
Desde que tenemos el corsa, tiene siempre encendido el testigo de ''fallo eléctrico en el motor'', el caso esque con el anterior motor arrancaba y andaba sin problemas (solo tenía el motor ese problema de duro desgaste y mezcla de aire gasolina y mucho aceite).
Pero no sabemos tampoco a que viene ese supuesto fallo :-\
Salu2!!
NEOFAIRFORCE. dijo:
Le comentaré a mi padre el tema del caudalimetro, y si no es, pues almenos ya sabemos que de ahí no viene.
Yo mañana estaré toda la mañana estudiando a fondo y por la tarde en el insti, cuando yo llegue a casa son las 9 de la noche ;D
Mi padre es el que anda liado con el corsita, yo solo puedo ayudarle a ratos o fines de semana.
Aunque cualquier avance que me comente mi padre yo os lo haré saber para obtener mas información.
Saludos ale, voy a la cama que mañana madrugo (a las 6 de la mañana hay un perfecto silencio en casa para estudiar hasta las 10 jajaja).
Un abrazo!!
asegurate que al montar el motor no ha quedado pillada alguna tuberia de gasolina, comprueba que la bomba reciba corriente - conectala directa y saca la tuberia hacia una garrafa para comprobar que funciona continua,-no se me ocurren mas cosas....
Hola lecar.
Lo que comentas de algúna tubería de gasolina lo hemos comprobado y todo ok.
La bomba de gasolina funciona haciendole conexión directa, solo que al arrancar la señal se corta y la bomba no trabaja.
A mí también se me acabaron las dudas de qué puede ser, por eso lo puse aquí ;>)>
¿Alguien me alumbra aunque sea con el sol en la cabeza? ;D >brind>
Un uP!!
Please, help!!! [ok] [ok]
UUUUUPPP [pc] [pc] [cupi] [pis] [jajaja]
Bastante extraño
no se me ocurre nada ahora mismo.
si es de la bomba y corta cuando arrancas tiene pinta de electronico.
un saludo.
habeis comprobado el relé de la bomba???
seguro que no habeis liado al conectar los cables de la bomba o el relé??
El relé según mi padre está bién :-\ (lo habrá comprobado con un polímetro o de alguna otra forma...)
Pero lo que cree mejor para hacer es desmontar de nuevo todo el cableado, limpiar las conexiones y volver a montar, con buen orden, y de paso cambiar los sensores de un motor a otro.
Si no es eso.... [pis] [chungo]
Hola, mi padre fué al mismo desguace a preguntar qué podría ser el problema, y le comentó que podría ser que el chip de la llave estubiese mal (y creo que acertó, ya que a mi padre se le jodió el mango de una llave en sus manos y decidió soldar los tres con una arandela como mango) [chungo], y ahora preguntaremos en la opel si este modelo tiene esta tal llave con chip, y cuanto sería el precio.
En tal caso, por los sintomas que dá, parece ser de eso, aunque no caí para nada en ello.
Salu2!
Una tonteria ¿no se os habra olvidado conectar el cable de masa del motor?
Muy buenas, me pierdo en este mogollon de comprobaciones que habeis hecho y en los sistemas y etc etc etc....
Yo tenia un amigo que tenia un corsita de los de antes ( nada que ver con este que dices) pero que las pasaba canutas porque le daba tirones y se le calaba amenudo. Un dia que me comento que estaba hasta los kinders del temita, le conecté directamente una garrafa de gasolina encima del techo, chupe la gasofa y conecte la chapuza al carburata funcionando de primera ... ¡¡¡el filtro...dije yo!! Cambie el filtro de la gasolina y el cabron continuaba dando tirones ¿ tendrá otro filtro? ¡¡¡¡rotundo si!!!!! en el deposito de la gasolina estos corsitas suelen tener un filtro de gasofa en el depósito que se obtura.
Si no existe tal filtro, reconoceré que me estoy quedando con la mecanica mas obsoleto que un seat 127 en Soria.
Un saludo...
Hola muy buenas.
Racha, también se me ocurrió esa posibilidad, pero está conectado :-X
Ollauri, en efecto, tiene 2 filtros, de momento sé que tiene uno en el interior del deposito (no podían ponerlo en otro lado [chungo] ), y el otro filtro, no se donde anda, la cosa esque los síntomas no son de filtro obstruido, ya que le dimos de beber directamente también y no responde bién el motor :-\
Y lo que me comentó mi padre anoche, sobre lo de la llave con chip, cada momento que lo pienso, me parece una tontería que la tubiese, por que creo que ni el motor de arranque haría función ???
Salu2 y gracias por seguir dando ideas.
PD: Aunque recuerdo que la masa estaba conectada, miraré de nuevo y lo retiraré, limpiaré la zona de contacto y la pongo de nuevo.
Salu2!
pues mi padre tiene una astra de 99 y tiene una llave sin codificar y le das a arrankar y arranka i se para y abezes ac e el intetnto de arrankar pero no y con la codificada arranka, yo miraria eso, es una tonteria pero..
saludos y suerte
