fallo de funcionamiento esporadico
godfather
23 Dic 2006
80
Buenas, necesito un consejo sobre una averia que le esta pasando a mi v40.
resula que lleva un tiempo dando guerra y es que se para, es decir se queda en ralenti y no hay manera que suba de vueltas (1000 rpm aprox) dandole gas a fondo igual, entonces paro el coche , lo vulevo a arrancar y vuelve a ir bien, algunas veces se sube de vueltas y se recupera y otras da tirones.
he preguntado al mecanico pensando que no fuera el turbo o alguna valvula y me ha dicho que es el pedal de aceleracion que es electronico.
lo desmonte y solos hay cuatro pistas negras pero no lleva nada de electronica le puse otro que encontre en un desguace y a priori fue bien pero luego volvio el fallo.
me dicen que lo he de poner nuevo ahi es donde esta mi duda, si es tan sencillo de fabricacion puede ser ese el fallo?? alguien sabe o se ha encontrado con este problema?, gracias ya que no estan lñas cosas para ir poniendo pasta en estos dias dificiles, qeu con la crisis que nos esta invadiendo, la averia esta por unos 250e ...
Hola godfather: imagino que tu v40 es el diesel renault. yo tambien tengo un laguna dci 1.9 de 120 cv y llevo años con el problema. ya n o le doy importancia, paro, vuelvo a arrancar y a funcionar. En el servicio oficial renault tampoco saben arreglarlo.
Te cambian la Egr, el caudalimetro... y no sirve para nada.
pasa por el foro renault laguna II y veras multitud de comentarios al respecto.
