Fallo en la caja de cambios de mi 850 t5
MiT5
18 Abr 2008
3
Hola a tod@s, tengo un problema en mi 850 t5 automatico, hace unos dias se encendio la flecha parpadeando de la caja de cambios y casi no andaba, como si llevara el winter, pero no se kitaba poco despues el solo se puso bien y volvio a correr.... pero ahora se enciende seguido y el coche no anda, mire el obd el agujero a1 y me salieron estos fallos. 3-1-1, 3-2-2, 2-3-2, espero k alguien me pueda ayudar, pal mes lo llevare a la volvo pero me tiene muy preocupao, Puede ser q nevo mucho y al sacarlo patino bastante? Gracias a todos y que viva el foro!!!
MiT5 dijo:
Si alguien no te ayuda antes, te puedo mirar esta noche en casa lo que significa cada uno de esos códigos de fallo.
Supongo que habrás comprobado el nivel de la caja ¿verdad?
En el peor de los casos es posible que se haya ido alguno de los forros internos con lo que habría que reparar la caja.
Por cierto, ¿cuántos kms tiene el coche?
gracias, acabo de ir al coche y me parece q se pasa un poco del max. la valvulina, le borre todos los fallos y iva muy bien..... 5 minutos, despues se pone a parpadear la flecha y da igual q pongas D,3,L hace lo mismo como si fuera en winter y cuando pones la R se sube a 1500rpm y luego entra dando un golpe, ahora tiene estos fallos, en el A1, 3-2-2 y en A2, 2-3-2. los kilometros los acabo de ver por un post q vi de mirarlo en A7 y sale 3-10-6 que supongo k seran 190000, no? gracias por todo y saludos
Recuerda que la valvulina de las cajas automáticas se miden en caliente.
Enciendes, das un paseo 5 minutos callejeando, y revisa el nivel, estará mas bajo que en frio.
Salu2!
2-3-2 Vehicle speed sensor signal absent
3-1-1 Transmission RPM sensor signal absent
3-2-2 Incorrect gear ratio for given roadspeed
