Fallo motor y averías
touch
16 Ene 2011
28
hola a tod@s, soy nuevo por aqui y el orgulloso propietario de un volvo V40 D+ sport del año 2003.Desde hace unos meses vengo notando que acelerando progresivamente y en marchas más bien cortas entre 1700rpm y 2400rpm,el motor hace un ruido acompañado por un leve tironcito; lo lleve al servicio volvo y me cambiaron el sensor de sobrealimentación del turbo ya que era lo que me daba fallo en el autodiagnosis, despues de una semana, vuelve a darme los mismos sintomas, lo hace tanto en frio como en caliente...ahora la aguja de temperatura del agua cuando está frío de todo y se calienta oscila de forma irregular(esto antes de cambiar el sensor no lo hacía), en fin, le meto la máquina en el taller del vecino y da estos errores memorizados-sensor temperatura del agua-presión de sobrealimentación(otra vez)-relé precalentamientoLo que más me preocupa es lo de los tirones,¿os ha pasado algo similar?
Hola, si falla la aguja de temperatura igual ese sensor no funciona bien... igual con la máquina del vecino puedes ver el valor de la temperatura y ver si oscila como hace la aguja, entonces será cuestión de cambiarlo.
Tengo entendido que este sensor se encarga también de ajustar la mezcla, si hace cosas raras la mezcla diésel aire irá variando con la oscilación de la temperatura por la cara. Es una opción, a ver si alguien tiene más experiencia con tema similar.
Por cierto, pon fotillos del Sports Car en presentación!!!!!
Muchas gracias Paketti, con referencia a la temperatura de motor,la máquina una vez que está caliente el motor ronda entre los 78 y 83ºC, algo normal. Lo que en realidad me mosquea es lo de la presión de sobrealimentación ya que como dije el sensor es nuevo, a ver si va a ser de algo más grave...Las fotos las pondré en cuanto cambie el ordenador, que si no se me cuelga...lo tengo encargado, asi que dentro de poco en la sección de presentaciones os las pondré para que me critiqueis :)).Muchas gracias de nuevo, un saludo!!
