Fallo muy extraño con el elevalunas S40 2001
canenero
25 Jul 2013
28
Jaen
Hola amigos.
Tengo un S40 de 2001 con 4 elevalunas con el siguiente fallo:
Me fallaba la botonera del elevalunas del conductor. La ventanilla del conductor y la trasera derecha no iban o funcionaban muy mal. Los botones del acompañante y los dos traseros funcionaban bien.
Busco en desguace otra botonera de 4 pero no la encuentro. Pillo una de 2 para poder apañarme y poder bajar la ventanilla del conductor. Esa botonera iba bien y me he apañado dos semanas.
Pues bien, el del taller coge la placa del de 4 botones y comprueba que fallan 2 botones. Coge la de desguace de 2 botones y comprueba que estan bien.
Coge la placa de 4 y quita los 2 botones malos, y suelda a ésta los 2 botones que están bien de la botonera de desguace.
Instala la botonera en la puerta y ahora funcionan todos los elevalunas desde la botonera de la puerta. Funciona la del acompañante. Pero resulta que desde atrás no funcionan ninguno de los dos. ¿Cómo puede ser? Si no se ha tocado nada atrás!!!
Ni que decir que hemos probado con el seguro de niños quitado y puesto, y nada de nada. Estoy alucinado.
A alguien le ha pasado esto?
Funcionará puenteando en la placa de la botonera de 4 lo del seguro infantil?
Me hace falta vuestra ayuda, porque así el coche no pasa la ITV
Gracias y espero contestaciones
Me resulta un poco abstracto todo, pero evidentemente si antes funcionaban y ahora no debe tener relación con la instalación que habeis realizado . Revisa bien lo que han hecho
Deduzco, por lo que explicas, que la botonera de 2 no tendrá la toma o el contacto para el bloque de atrás, pero no tengo idea de como estará cableado de origen. Lo digo, porque Volvo a veces es muy especial, en concreto, cuando desmontas el mando de luces, se quedan las luces de ciudad encendidas, con lo cual toda lógica se va al traste. Como no te hagas con un esquema eléctrico, va a ser dificil resolverlo.
Salu2 y suerte.
Salu2 y suerte.
Te refieres al esquema de la placa del elevalunas delantero (el de los cuatro botones?)
Donde podría conseguir eso?
Hola amigos.
Un aporte en plan tormenta de ideas: es posible que los dos botones nuevos no sean idénticos a los originales (para empezar, estaban pensados para las ventanillas delanteras) y que les falte un conector "auxiliar" para recibir la señal de la puerta trasera, con lo que tosa esa parte del circuito ha quedado desconectada.
Aunque podría parecer raro que la señal del elevalunas trasero tenga que pasar por la puerta delantera, si ese coche tiene (o está preparado para) un botón de anulación de ventanillas en la puerta del conductor, sí que podría tener sentido.
No se si me he explicado bien
Antes con mi botonera de 4 de la puerta del conductor no bajaba la del conductor ni la trasera derecha
Sí bajaban las dos traseras desde los botones de las puertas traseras
Pillé de desguace una botonera de 2, y se le han quitado de su placa los 2 botones
Esos 2 botones se han soldado a mi botonera de 4, reemplazando a los que iban mal (conductor y trasera derecha)
Ahora desde la botonera de 4 funcionan todos los elevalunas, pero los traseros desde las puertas traseras no funcionan (los 2)
Querría un esquema de la placa del elevalunas de 4 para saber como puentear (anular) el botón del seguro infantil, que es lo que creo que interfiere en este asunto.
Alguien sabe algo?
PD: S40 de 2001
Salu2 y suerte.
+1
Ten en cuenta que en la botonera de delante, hay un botón que anula los elevalunas traseros para que los crios no trasteen. Puede que al soltar y tratear os hayais cargado ese botón, o algún cable de ese botón, o este medio suelto el conector, y el sistema trabaje como si estuviesen desconectados. Ademas, debes tener en cuenta que el botón elevalunas del conductor, tiene una posición AUTO para bajar la ventanilla que puede que el botón que hayais colocado no lo lleve (los otros 3 no lo llevan). Espero que quien os haya hecho el apaño, no haya cortado y empalmado cables. Esos botones se pueden soltar individualmente para sustituirlos.
