Hola, sigo cacharreando en la radio de mi xc90 2006, para quitarla (en parte) e instalar una pantalla dobledin con dvd,gps,tv,bt... y demas pijaditas, el tema es que como sabeis este coche ,el sistema de audio lo tiene cableado por fibra optica formando un circuito cerrado,de tal manera que si desconectas algo que lleva fibra automaticamnete te ,marca un error y deja de funcionar la radio, pues el tema es que la intencion que tengo es "puentearla" mediante un splitter de fibra optica de tal manera que por un lado le inyectaria dos señales (una loa original del volvo y otra la proviniente de aparato nuevo) y la salida seria una con las señales mezcladas que irian directamente hacia el ampli.
La pregunta es si alguien conoce como se laman los conectores de fibra optica que monta volvo,el grosor de la fibra para encargar otro tipo de conectores y donde se podrian adquirir?, el resto seria toslink, toda info y ayuda que me podais echar os la agradeceria enormemente, y os prometo que hare un reportaje fotografico, incluyendo la caratula de fibra de vidrio modificada para que entre el doble din en el xc90
