Filtro de patículas D3
Raid
18 Ago 2015
105
27
¿Alguien sabe cada cuantos km. reciclan el DPF, estos motores?
Llevo 11.000 km. y todavia no he conseguido saber cuando ha hecho un reciclado.
No sé si conecta automáticamente consumidores eléctricos como hacen otras marcas.
El coche no te avisa , el aviso te lo da cuando está saturado con el famoso mensaje Fill Holl Lleno , un fallo común en muchos modelos de volvo. Cuando regenera normalmente hace ruido ronco y consume más gasoil.......pero cada modelo es un mundo en eso de Fap , Dpf. Tengo entendido según motor y modelo que regenera cada 5m o 20km en mi caso y no tengo nunca ese aviso , ale en los 1.6 o 2.0 Psa Ford los tienes continuamente.
A mí nunca me ha salido el mensaje de que está al 80%, pero me aventuraría a decir que cada 400-500 kilómetro haga o no carretera, revolucione o no el motor...el filtro entra en proceso limpieza.
Como medida preventiva, te recomiendo el siguiente producto, el cual te ahorrará quebraderos de cabeza y futuras facturas de varios "ceros":
Xenum NEX10 - Información y comprar
En los motores del grupo PSA, el reciclado lo hace cada 400 o 500 km. yo he instalado avisador en esos vehículos para procurar no interrumpir dicho reciclado, (y no es constante como se comenta más arriba) por eso pregunto si en los Volvo al reciclar tiran de consumidores eléctricos.
Gracias Bertone, lo tendré en cuenta, aunque no me gusta añadir aditivos.
Pues no te sabría decir.
El mío con 23000 Km no le he notado nada cuando lo hace. También es cierto que el 90% que hago a diario es carretera y autovía.
El A3 que tenemos en casa que apenas hace carretera cuando se le antoja da el error de filtro partículas sucio, solución, sacarle a carretera le subes un poco de vueltas durante unos 20 minutos y hasta dentro de 8 o 10 meses.
Gracias Rayito, tengo en mente ponerle un avisador, para no interrumpir los reciclados por eso necesito saber que pone en marcha cuando los hace.
Yo lo noto por el olor a quemadillo, motor como acelerado, tubo de escape como la turbina de un F14, creo que el ventilador frontal se activa y sobre todo por que al ralentí el consumo pasa de 0,5 a 1,5 litros hora.
¿Podrías tocar la luneta térmica o los espejos retrovisores cuando creas que está reciclando a ver si están calientes?
¿Cada cuántos km te lo hace aproximadamente?
Actualizo el tema:
Cuando recicla no pone en marcha los espejos retrovisores y creo que la luneta térmica tampoco.
Pero se puede saber cuando está reciclando y sin instalar nada.
En los sistemas con sensus connect y pantalla de 7" se puede llevar en primer plano la función Auto start-stop, dicha función si la llevamos conectada y en marcha deja de funcionar, en la pantalla nos sale un aviso de "desactivado" , este aviso sale cuando: la temperatura exterior sube de 30º C, nos desabrochamos el cinturón de seguridad del conductor, maniobramos en un garaje usando la dirección electro-hidraúlica mucho, y algunas cosillas más.
Pero también nos sale "No disponible" cuando va reciclando el DPF, si en ese momento le damos a intro en el mando derecho del volante, nos informará con una ventana emergente de que la temperatura del motor es alta y no está disponible el auto start-stop.
En segundo plano podemos llevar lo que queramos Nav, radio, etc.
Ya sé que otro indicador es el consumo instantáneo pero en carreteras con subidas y bajadas constantes como es mi caso no se aprecia, otro indicador de la regeneración sería el ruido, pero yo no he podido oir el cambio de sonido del motor, y deciros que tengo el oído más fino que un tísico.
Perdonar por el ladrillo.
S2
Actualizo el tema:
Pero también nos sale "desactivado" cuando va reciclando el DPF, si en ese momento le damos a intro en el mando derecho del volante, nos informará con una ventana emergente de que la temperatura del motor es alta y no está disponible
el auto start-stop.
S2
buen apunte.
Hola, tengo un pe my 2017 con 250 km... antes hacía bastantes km con mi anterior coche por autopista diariamente por motivos laborales... ahora ha sido comprar el xc60 y me han trasladado a 5 min de casa. Nunca he tenido problemas antes con el dpf pero ahora que el trayecto es tan corto me da miedo empezar a sufrir esos problemas del dpf y compañía. Cada cuanto aconsejáis que le de un buen paseo y cuantos km o tiempo sería suficiente para la limpieza del filtro? Gracias de antemano.
Yo estoy en una situación parecida a la tuya, a 5 minutos del trabajo, pero cuando alguna semana no voy a salir a carretera a final de semana lo saco 15 minutos a autopista a velocidades legales le bajo un par de marchas en sport (es automático) hasta las 3000 revoluciones y listo, de momento sin problemas.
Cuando hago un viaje en el último tramo hago lo mismo si esa semana no ha salido a ver carretera.
El problema lo tienes en grandes ciudades, como para irte fuera ha hacer un paseo. He estado unos días en Barcelona y todos los días tenía que ir un par de veces de Barberá a Sant Quirze y si no había atasco... había atasco, pero no le pasó nada.
Tomo nota de tu consejo... aprovecharé que en 2 semanas haré un viaje a Granada desde Barcelona para limpiarlo y ponerlo en forma... gracias!!!
En mi Opel Insignia se le puede poner un LED conectado al cableado del retrovisor izquierdo, cuando regenera, le da tensión al circuito térmico de ese espejo y se ilumina el LED, así sabes que está regenerando.
Enviado desde mi Nexus 6P
Si, eso ya lo he hecho en algunos modelos, PSA, Mitsubishi,, etc.
Pero Volvo no usa esta técnica de encender consumidores eléctricos a la hora de reciclar (que yo sepa).
La distancia recorrida entre regeneraciones ha sido de 3984 km. y terminó de hacerla a los 4000 km.
Es un coche que hasta ahora ha circulado por carretera y autovía, muy poca ciudad.
Así que creo que hace regeneracioón pasiva cuando está en las condiciones idóneas para ello.
Yo en el S60 el dpf es como si no existiera , nunca me saltó , eso sí el V50 me lo quité cansado de pasar a regenerar fap , el motor era el de psa Ford , acabé loco de dicho problema
Vamos a ver si me he explicado mal, el reciclaje del DPF de mi V40 se hizo automáticamente por parte del vehículo, a los 4000 km de la anterior regeneración, no hubo aviso, sé que lo hace porque llevo en la pantalla el auto star-stop y con eso sabes cuando lo está haciendo.
