GESTION DE GASES NECESITA INTERVENCION URGENTE
marconono2
9 Oct 2008
253
Hola a todos,pues eso,sale el dibujo como si fuera un motor,y en la otra parte en lo que es el ordenador de abordo,sale el mensaje ,GESTION DE GASES NECESITA ENTERVENCION. el motor es el gasolina 2400cc.de 140c.v.,del año 2000 y con 12000kilometros,a algien le ha pasado esto?y si le ha pasado,como se puede sulucionar?,sin dejarte una pasta gansa,espero vuestras respuestas antes de meterme mas a fondo en el problema,puede pasar la ITV con este problema?un saludo.
si tu coche monta válvula EGR, tiene toda la pinta de venir de ahí. De ser esto hay varias posibilidades. Puede que se haya atorado la válvula (habría que desmontarla y ver si se puede limpiar o está estropeada). Puede ser problema de una mala conexión en el controlador de la EGR (es un aparato que controla la función de la válvula y está instalado al lado del radiador,debajo de la entrada de aire al filtro) o que se haya estropoeado dicho controlador.
Aunque se trate de un fallo puntual, el chivato ya no se te apagará hasta que le enchufen la máquina y reseteen el DTC.
Ya nos contarás.
hola.pero me parece que el gasolina no lleva la famosa valvula EGB,es atmosferico o sea,sin turbo,motor 2400c.c. a inyección,un saludo.
Pueden ser una pila de cosas. Necesito más datos. Pero puede ser que alguna de las bobinas haya muerto. Danos bien los datos. Primero dinos el mensaje exacto, no dirá "sistema emisión de gases necesita intervención"?. Y otra cosa, tienes 12.000 kms ó 120.000 kms?
Otra cosa, tu coche tiene 140 cv ó 170 cv.
Mira a ver...
Hola,si el mensaje es el siguiente:(SISTEMA DE EMISION DE GASES NECESITA INTERVENCION),si los kilometros esta equivocados no son 12000,son 120000kilometros,elmotor es el 2400c.c. de 140c.v.,es un s80 del año 2000,el coche funciona perfectamente (relenti estable y no da tirones ni nada por el estilo),antes de que me den el sartenazo en el consecionario,quiero saber un poco de que puede ser , tendria problema de pasar la ITV?,quitando el negativo de la bateria se quitaria el fallo?, muchas gracias a todos de antemano,un saludo.
El negativo y el positivo, quita los dos polos unos segundos. A lo mejor tienes suerte y no vuelve a salir.
hola,mañana probare lo de quitar lo bornes de la bateria,cruzare los dedos para que no aparezca el fallo,ya te dire como ha quedado el experimento,de todas formas muchas gracias y un saludo.
hola a todos,esta tarde he ido a retirar el polo negativo y el positivo de la bateria,para ver si desaparecia el dichoso mensaje,SISTEMA DE GESTION DE GASES NECESITA INTERVENCION URGENTE,y cual es mi sorpresa,al arrancar el coche que ha chequeado los diferentes controles en el cuadro y se ha apagado el chivato,de la sonba lamba,sin hacer nada,y el mensaje del ordenador de abordo,tambien ha desaparecido,me dice que no tengo ningun mensaje de error que mostrar,bueno si vuelve a salir ya quitare los bornes de la bateria,gracias a todos y un saludo.
ami me salio ayer el mismo mensaje ponia emision de gases intervencion urgente pero solo salia el mensaje en el ordenador de abordo no salia ningun triangulo encendido ni nada y el coche respondia igual, es el S80 D5, tras parar el motor y volverlo a arrancar ya dejo de salir, comentar que le puse un txiptuning de esos que no se si tendra algo que ver o no, que puede ser?
Mi padre tiene exactamente el mismo coche, con la misma alarma. Esta semana lo lleva al taller así que te mantendré informado.
el mensaje te volverá a salir con el tiempo seguramente, quizá sea una sonda lambda, con esos km empezaría a fallar pero el tema puede estar también en el catalizador, admisión o colector, ve a que te lo enchufen y te dirán
yo tengo el vida y el lector, probare a enchufarlo yo pero ya nbo sale el mensaje mi S80 D5 es del 2002 con 278.000km
de todas formas hablais de desconectar la batería, primero negativo y luego positivo, y por curiosidad como la conectaís? de la misma manera o al revés... es que quiero limpiar los bornes y dar una limpieza al motor poco a poco, ya me diréis...
desconectar primero - luego + y para conectar primero + y luego -
aparecera la alarma si le meto el vida ahora?¿
gracias KKR, yo tengo la luz prendida, me borraron el fallo y unos dias después apareció, en mi caso es más que evidente que hay algún problema, tengo que ir a que me lo miren. Desconozco como funcionan esos programas de diagnosis como el vida o similares, no puedo decirte nada en concreto, pero supongo que puede ser incluso una mala lectura, pueden ser tantas cosas aunque aparezca la misma luz en todos los casos
luego le metere el lector y hare unas capturas de pantalla haber que sale
Ponia valvula egr ralenti inestable y noseque ostias le he dado a borrar y listo
hola,a todos,el mensaja me vuelve a salir,(SISTEMA DE GASES INTERVENCIÓN URGENTE)me he tenido que comprar la maquinita que venden chinos,el vida,unos 160euros,creo que me resultara barato a este ritmo de fallos que tiene,el volvo s80 del año 2000,gasolina,bueno pues le he conectado la maquinita,y el fallo que meda la maquinita es:CAJA DE MARIPOSA COMUNICACIÓN DEFICIENTE,creo que puede ser la caja de la mariposa,o sea a preparar la cartera.
MIENTRAS FUNCIONE BIEN Y SÓLO SEA EL MENSAJE,VOY A SEGUIR AGUANTANDO.
