Hola buenas tardes alguien sabe dónde se encuentra el regulador de combustible o el sensor de regulación de combustible de un Volvo S60 2006 gracias
VolvoS60rs
Volvo S40 2.0D (Anteriormente Volvo S60 D5)
25 Jun 2020
137
29
Cordoba
Yo tengo un S60 D5 185cv/hp del 2006, pero no sé dónde se encuentra lo que buscas, aún así te escribo para saber por qué lo buscas y para que?
'Me Gusta': Roberto 3202
V70 BCV
27 Abr 2018
579
305
Buenas
Aquí puedes encontrar el repuesto que buscas para tu coche
https://www.skandix.de/en/
Dependiendo del modelo de motor y combustible la pieza que buscas está dentro del apartado motor, formación de la mezcla de combustible, regulador de la presión de combustible. Está en el circuito de Inyección, entre la bomba inyección y los inyectores.
Con la imagen de la pieza te será más fácil identificarla.
https://www.skandix.de/en/spare-par...jection-pump/fuel-pressure-regulator/1051892/
https://www.skandix.de/en/spare-par...m/injection-pump/fuel-pressure-regulator/849/
juanfc
28 Jun 2009
5.562
2.376
En los MY2005 y MY 2006 hay un cierto revoltijo con los sensores de presión de combustible, algunos lo llevan visible, en un extremo de los colectores de admisión (sigue la tubería del combustible) y otros no lo llevan (como el mío), va incluido en la bomba, en el depósito.De fallar tienen que dar una diagnosis muy clara, no apuntando a la pobreza o riqueza de la mezcla, sino al propio sensor. ¿los inyectores son los suyos? ¿El coche está reprogramado? Porque una repro chapucera puede provocar esas cosas. Hazle una diagnosis fiable (VIDA-DICE) para salir de dudas.
Muchas gracias amigo es que lo que pasa le aparece un codigo p0004 pero no encuentro la falla solo dice que circuito de control regulador combustible alto p0004 y la verdad la agencia me cobra muy caro y nose que hacer ya
