Me presento Hola Volvo xc60 t8 polestar
5 May 2025
Hola me presento por primera vez en este foro, y me animo a escribir. Os sigo y decidí la compra de mi Volvo xc60, gracias a consejos, revisiones y más sugerencias de este foro. Escribo por tener un problema. Con menos de 4 años desde la compra en junio de 2021 a Volvo seleck, un precioso xc60 t8 polestar de 408 cv , del que hasta hoy he estado muy contento. Me ha surgido una avería con el ERAD, fallo de potencia al inicio de la marcha, entrada rotonda, cruces, etc que se desconecta el motor trasero eléctrico y tarda unos o dos segundos a conectarse el térmico, con lo que te quedas sin potencia en mitad incorporacion a cruce, con el elevado riesgo accidente. No indica avería ni nada. En el taller dicen que 9 mil euros cambiar erad con su transmisión. Volvo españa me ha dicho que no se hacen cargo de avería, raro con 50 mil kms y varios casos similares. Soluciones?. No quiero cambiar erad y dentro de 4 años lo mismo.
Gracias....el coche me encantaaa
Te va a tocar pelearlo. 50.000km son pocos como para que un sistema de estos falle. ¿El presupuesto incluye descuento de cliente? ¿Has pasado las revisiones en servicio oficial siempre? Si has pasado todas las revisiones en Volvo, y con esa edad y pocos kilometros, deberian aplicarte algun tipo de "atencion comercial" (osea un descuento importante), pero eso es algo que el propio taller deber pelear con Volvo España y justificarlo.
El argumento a tu favor y que debes utilizar es "No es normal que esa pieza falle con solo 50.000 km y 4 años"
Aun con todo, 9000€ es mucho dinero. Yo tuve problemas con la direccion asistida electrohidrulica, fuera de garantia y me hicieron un 60% de atención comercial (15% el concesionario y 45% Volvo España) y solo pague 340€... pero porque ya me habian cambiado la misma pieza dentro de garantia anteriormente y me volvió a fallar a los 40.000km.
En tu caso, a no ser que de alguna manera consigas que se hagan cargo del 100%.... aun con descuentos, la reparación no será barata.
Hablando de esos importes, ya puestos a gastar tiempo, dinero, y diría que hasta salud...un buen abogado, especializado, peritaje del vehículo y acabar delante de un juez. Ya de palmar que sea con las botas puestas.
Puede ser un punto a tu favor el hecho de ese lapso de tiempo en el que el coche no tira, con el consiguiente riesgo de accidente.
Gracias por responder. En principio me dan largas, pero volveré a intentar.
Arreglarlo hay que arreglalo, la sensación de quedarte sin potencia a la entrada de rotonda o cruce, es muy desagradable. No sé puede circular así, y eso que no salta ningún warning. Luego ya reclamaré. Si que he visto que les ha pasado a otros xc90.
Veremos el final.
Gracias por contestar
Veremos el final.
¿Has llamado a Volvo España a quejarte?
De entrada, te digo que Volvo España no te va a resolver nada y a darte la razón, peeeeroooo... quejate, que "no es de recibo que con solo 50.000 km, y con 4 años, falle una pieza tan importante y cara, y bla, bla, bla...". Ya me entiendes. Lo mas que puedes conseguir es que se pongan en contacto con el taller "a ver que pasa". Debes saber que los tecnicos y/o peritos de Volvo España, son los propios talleres, y se avienen a lo que ellos dicen. ¿Para que te puede servir llamar entonces? Si Volvo España se pone en contacto con el taller a ver que ocurre, es posible que alguien del taller de un saltito en la silla, y reconsidere la situación.
En mi caso, con aquel problema con la direccion asistida, fue el propio mecanico que se encargaba de la reparacion del coche (no el jefe de taller ni el oficinista) el que hizo el informe necesario y gestiono la atencion comercial (descuento) con Volvo España. Si topas con un mecanico implicado, tienes mucho a tu favor.
Suerte y ya nos diras.
Al final y tristemente problema solucionado, cambio de ERAR y transmisión entero. Factura 7500 euros, gracias a que el concesionario realizó descuento del 15%. Volvo España sigue sin reconocer error y no quiere responder. Un pena con 50 mil kms y 4 años, y varios afectados sin respuesta.
Decepción por parte de Volvo España. Por el resto, es buen coche y el concesionario se portó muy bien.....
Suerte al restoooo de propietarios
Gracias, por el interés a los del foro.
Yo entiendo que hayas arreglado el coche, pero aún así reclamaba a Volvo, con la factura, decirlo al seguro que tengas por si pueden hacer algo, aunque sea a posteriori, vía abogados del seguro.
Ahh, y sobre todo pregunta si la reparación tiene garantía de por vida, vamos, las piezas, que es el "reclamo" que tenían para fidelizar clientes en talleres oficiales.
Hola a todos , me parece que ahora me toca a mí con el XC60 T6 , 4 años y 125.000 km .
Empieza a dar tirones en la salida y cuesta arriba en modo electrico sube , se para, vuelve a subir... Cuando se para cuesta arriba , es como si se quedase en punto muerto y se va hacia detrás. Llevado al taller , lo calibraron y mejoró un poco , pero otra vez me viene haciendo cosas raras. Si empeora , hay que cambiar el ERAD , un pastón .
He encontrado un video donde explican el problema que Volvo conoce y por eso hay tres series de ERAD intentando mejorar, la tercera es la que menos problemas da , el mío es de la segunda.
En el video se puede elegir la pista de audio en castellano para entenderlo mejor . Saludos
Qué rabia ! de verdad. Sigo sin entender (en realidad lo entiendo pero no lo comprendo), porqué volvo no está a la altura de las circunstancias con el ERAD1 y ERAD2.
Reactions: rpastor
Como se sabe? Yo tengo el T6 recharge finales 2023.
Hola , pues espero que no sea algo generalizado , te enteras cuando empieza a fallar en eléctrico , sales , se te frena como si te hubieran cortado la corriente y vuelve a salir . Tironea y de vez en cuando suena como un golpe en el eje trasero . Se pasa a combustión aunque lleves la batería a tope . Es muy incómodo y peligroso sobre todo cuando llevas a alguien detrás , pues le vas a frenar de golpe por ejemplo al acelerar entrando a una rotonda. De hecho hasta que no me lo solucionen , lo tengo que llevar en modo AWD para que el motor de combustión vaya siempre arrancado.
Reactions: iranzojoseba
Pregunta si el cambio de ese sistema entra en la garantía de por vida de volvo.
Si el ERAD que has pagado se rompe de nuevo dentro de 5, 10 o 15 años:
  • Pieza: Te ponen una nueva gratis.
  • Mano de obra: También es gratis (esto es clave, porque bajar el eje trasero son muchas horas de taller).
En teoría claro..., falta que te pase y la marca lo vea diferente...
Estoy en la misma situación, 93000 kms, mismo fallo. Todas las revisiones en Volvo... he escrito a atención al cliente a ver por donde salen. Si no me atienden con la debida diligencia, creo que iré al juzgado e incluso buscaré una posible demanda conjunta POR RIESGO DE SEGURIDAD. Es muy grave lo que hace el coche en medio de la carretera y sin avisos de ningún tipo.
¡Bienvenido al foro!
Vaya faena lo que te ha ocurrido, y más teniendo en cuenta que hablamos de un XC60 T8 Polestar con apenas 50.000 km. Entiendo perfectamente tu preocupación, especialmente porque el fallo se produce en situaciones delicadas como incorporaciones, rotondas o cruces, donde necesitas una respuesta inmediata del coche.
Antes de aceptar una reparación de 9.000 €, yo intentaría investigar un poco más el origen del problema.
Volvo dispone de documentación técnica sobre incidencias relacionadas con el ERAD (motor eléctrico trasero) en los T8, concretamente la comunicación TJ 33358. En ella se contemplan distintos problemas en este conjunto y posibles procedimientos de reparación, que no necesariamente implican sustituir todo el sistema.
Puedes consultar la documentación aquí:
Por eso, mi recomendación sería pedir un diagnóstico detallado con VIDA y solicitar al taller que identifique exactamente qué componente está fallando. No daría por hecho que sea necesario cambiar el ERAD completo junto con su transmisión.
También volvería a reclamar a Volvo España, aportando la documentación técnica y haciendo especial hincapié en el kilometraje, la antigüedad del vehículo y, sobre todo, en el riesgo para la seguridad que supone esa pérdida momentánea de potencia. Creo que tienes argumentos para solicitar, al menos, una atención comercial por parte de la marca (goodwill).
Y una cosa importante: mientras no se solucione, yo evitaría utilizar el coche si existe la posibilidad de que vuelva a quedarse sin potencia en una maniobra comprometida.
Es una pena que un coche de estas características y precio presente un problema así con tan pocos kilómetros. Espero que puedas encontrar una solución razonable sin tener que asumir una factura semejante.
Ya nos contarás cómo evoluciona el tema. Seguro que tu experiencia puede ayudar a otros propietarios de XC60 T8 que se encuentren en una situación parecida.
¡Mucha suerte!
Ya nos contaras como va la cosa!
