S40 Honrar a Marte de nuevo [En desarrollo]
¿Sería compatible? Te refieres a cambiar la parte estética, ¿no?
Ando buscando pero por mi zona no he encontrado salpicaderos con RTI y el más barato (y me lo tendrían que enviar) se va a más de 200€.
Seguiré buscando a ver si encuentro algo, si no desmontaré el mío y veré como la puedo poner.
Algo así estaría bien: https://www.recambioverde.es/salpic....6-d-kinetic-110-cv-2010-detalle26071080.html
hombre si va en dos piezas es mucho mejor, en el s60 es completo. Puedes sino buscar en algún desguace cercano sino
Desguaces cercanos con S40... Ya busqué en su momento y había poquísimos, y no tienen lo del RTI.
La parte de arriba, que es la que esencialmente hay que cambiar, se vende por separado (y también todo el salpicadero, con la guantera etc).
A esto hay que sumar que sea del mismo color que la que tengo yo. Esa es la única que he encontrado que sea solo la parte de arriba y en mi color (es de un V50, aunque supongo que valdrá).
Y que sea totalmente compatible (no sé qué hay en el espacio interior del RTI en mi salpicadero, ¿está simplemente hueco?).
He encontrado una unidad en mi color por 214€, aunque es del T5 facelift y no sé si es compatible.
También he ido a hacerle lo del tubo de escape pero esta a cerrado...
Por cierto, ¿cómo se dice salpicadero en inglés?
Porque en castellano se refiere a
todo el conjunto pero en inglés «dashboard» se refiere solo al tablero de instrumentos.
¿Alguien sabe donde poder conseguir tornillos con la referencia 30640602 para el paso de ruedas baratos? Compré en AliExpress unos supuestamente compatibles pero son más pequeños y no agarran nada.
Por otro lado, tengo que arreglar los intermitentes de los espejos, que una se ha roto y el otro tiene cataratas.
Había pensado en cambiar toda la pieza, pero para mi sorpresa no encuentro el repuesto para el modelo prefacelift.
¿Se podría adaptador de alguna manera el grande en el pequeño?
Por otro lado, estoy hablando con el vendedor de esto: https://es.aliexpress.com/item/1005003780179400.html porque en el anuncio pone que vale para los Volvo a partir de 2006 y al preguntarle no me ha podido confirmar su funcionamiento para modelos de años anteriores.
En teoría no debería haber problema puesto que el modelo de 2004 y el de 2006 son ambos prefacelift, ¿no?
Tampoco veo ningún tipo de instrucción de instalación ni nada, así que no me puedo guiar por ellas.
Tampoco deja claro si esto es solo para modelos con RTI o no.
@Pablo MP @RLAVILLA ¿me podéis echar un cable, nunca mejor dicho, con estas preguntas?
Creo que me he decidido a poner la pantalla RTI adaptada encima del salpicadero y hacer un agujero que tape la propia pantalla donde poder pasar el mazo de cables hasta la radio.
Uy eso hay que mirarlo detenidamente. Vas a cambiar el salpicadero para poner pantalla o que vas a hacer al final??
El salpicado RTI más barato que he encontrado se me va a 215€ + envío, me parece muy excesivo porque no lleva el sistema RTI, solo el agujero.
Así que quiero utilizar el mismo soporte pero por encima del salpicadero porque quiero llevar la pantalla justo en esa posición. Con un agujero espero poder llevar los cables hasta la radio.
Yo creo que para los cables sacando las rejillas del aire puedo tener vía.
Te lo van a tirar atras en la itv, agujerear el salpicadero creo que lo consideran reforma!!
ya, bueno en el s60 no tenía mucha complicación y es reemplazable por una doble din sin mucho esfuerzo
Pues me dice el vendedor de AliExpress que esta imagen son las instrucciones. Tiene pinta de que te envía el canbus y los cables y ahí te apañes.
Hombre, por la forma de los conectores no creo que sea un drama, ninguno encaja en los que no son su conexión, pero no veo como poner el canbus ni nada.
Por lo demás es que si vale para un modelo de 2006 tiene que valer para el de 2004. En este anuncio pone que vale para el C70 a partir de 2004, así que debería valer para el S40 porque es el mismo sistema.
https://a.aliexpress.com/_vYP4jy
El vendedor ya digo que no está por la labor.
¿Qué opinas @Pablo MP y @RLAVILLA?
Yo le veo buena pinta.
Bueno, pues ya tengo hecho lo del tubo de escape. El silenciador llenísimo de fibra de vidrio.
Me han hecho escape doble lo más igualado posible, aunque no se ven.
100€ me ha costado.
Le he hecho unos kilómetros y en cuanto a sonido, se percibe más grave y profundo, bastante mejor la verdad.
Muy contento de momento.
Lunas tintadas en solarcheck, le he puesto las metálicas con el segundo tono más oscuro (el primero era negro total casi).
Ya va cogiendo forma.
Reactions: Pablo MP
Pues he pillado toda la consola central de un C30 restyling para cambiar la mía, que tendré que apañar el freno de mano pero lo demás parece que se puede cambiar.
Me ha salido a 25€ al ser la versión inglesa, pero por lo que he visto la consola central es igual.
Por ese precio merecía la pena porque tengo el reposabrazos gastado ya.
Ya os comentaré si la puedo instala bien.
Pues me acaba de llegar la consola, que al final han sido 50€ con el envío y...
Viene sin la pieza de posavasos, sin la tapa interior del compartimento, sin tapa del mechero, sin la bandeja de atrás del todo y sin la pieza del freno de mano.
ESTUPENDO porque todo eso aparecía en las fotos del artículo en venta.
El desguace está pasando de mí descaradamente (les he llamado, enviado WhatsApp y correo y nada).
Es que es inverosímil, cada vez que compro algo me la lían o si no mis vecinos me roban
Tremendo.
