Importante: cómo paráis, y por qué?...
lamandragora
26 Ago 2007
470
A proposito de otro hilo de Kynkos sobre como arrancancamos abro este. Yo con primera metida (siempre que no sea cuesta abajo) y con el volante totalmente centrado (manias), freno de mano sin usar la "carraca" (apretando en boton), antes en mi "viejos" gasolinas cebando la bomba para que arrancaran mejor (no existia eso de la electronica) ¿son manias todo esto?
Salu2
Re: Importante: cómo paráis, y por qué?...
pos no creo que sean manías, sino prácticas muy beneficiosas.
Yo, como tú: paro, ruedas rectas, punto muerto, frenomano a saco, compruebo que el coche no se cae p'abajo si es en cuesta arriba, enchufo la 1ª (a veces la marcha atrás, pero no es lo habitual) y bloqueo la dirección.
pd: el otro día aparqué en cuesta arriba, y me colocaron después un coche detrás muy justito y mal aparcado. La sorpresa vino cuando me apoyé en él para maniobrar y salir... y el coche de atrás empezó a ceder hacia abajo. Me dieron unas ganas de hacerle una putada y empujárselo hasta el cruce para que aprendiera a aparcar bien, sin molestar a los demás, y poniendo una marcha por si se cae el coche... que no imagináis. Al final fui bueno ;)
si tiene turbo portaos bien con el y esperad un poquito que se os enfrie antes de apagarlo.
siempre un minuto al ralenti es bueno luego lo apagamos.
Pues yo lo mas que hago es esperar a que se apague el ventilador si esta encendido,si no no lo dejo reposar a no ser que venga de viaje o algo asi,y siempre en punto muerto y con el freno de mano echado,a no ser que haya alguna cuesta lo que si que no dejo es nada a la vista ni soporte de gps ni cargadores ni na de na.
Yo con el D5 (antes lo hacía igual con el TD del 940) le tengo en ralentí, relentí o como coño se diga entre 30" y 1' por eso del turbo.
Ahora me fijo que lo hace muy poca gente.
Además pongo la palanca en N, piso freno de pié y cuando el coche está quieto meto P.
Pues yo cuando paro, siempre dejo mis coches con la primera marcha metida. El freno de mano tan solo lo pongo si dejo estacionado el coche en una pendiente/cuesta.
A la hora de arrancarlos, siempre lo hago con el embrague pisado.
Saludos a todos.
Bertone.
Yo lo apago tras esperarme un ratillo (por el turbo), dejando el freno de mano (sin pasarme de tensarlo, pues aqui no hay muchas cuestas). ¿Pero ahora biene mi pregunta, porque lo de poner las ruedas rectas?. Si aparcamos en cordon lo entiendo, para que no sobresalgan mas que la carroceria, y no se lleven ningun golpe (supongo), pero si aparcamos en bateria ¿que significado tiene?.
pues yo de lo mismo si vengo de viaje o he ido por autovia antes de pararlo un minutito al relanti ,pero como tengo la suerte que vivo a menos de un km de la salida de la autovia creeria que no seria necesario pues al salir de ella y hasta mi casa tengo que ir siempre a velocidades reducidas por lo que el turbo sopongo que tiene tiempo de enfriar, cuando paro ruedas centradas la primera metida y el freno de mano segun la pendiente, para puesta en marcha embrague pisado contacto unos veinte segundos para los calentadores y arranco y siempre empiezo a circular . saludos Julio >brind> >brind> >brind>
NEOFAIRFORCE dijo:
Eso solo es realmente factible si andas todo el dia solo pq con mujer (y esto no es un comentario machista pq una conductora podrá decir lo mismo de su marido q le dira q se espere el solito) e hijos es tarea imposible.
O no?
al_bcn dijo:
NEOFAIRFORCE dijo:
O no?
Tu esperas que se callen los grillos antes o no???
con lo de refrigerar el turbo no hay que obsesionarse.
Es necesario sólo si le has dado caña, y por caña entendemos carga, que es lo que hace soplar al turbo.
Si has andado por ciudad y no has metido carga tampoco es necesario (yo por ciudad me arrastro, no corro nada)
Y en carretera o autopista, es mucho más eficaz la refrigeración en marcha que al ralenti; o sea, que antes de parar (por ejemplo, a repostar), te haces el último km a punta de gas, por ejemplo, y eso refrigera el turbo muchísimo más y mejor que si lo paras un rato al ralentí.
Conste que este consejo me lo dieron los de Autopista, y yo lo sigo a rajatabla ;)
Kynkos dijo:
Kyn, por favor [rezar], me lo puedes traducir a cristiano.
el término "carga" es la cantidad de gas que metes, o dicho de otro modo, cuánto pisas el acelerador. No tiene nada que ver con el peso que le metas al coche ;)
Y los turbos sufren con la carga, no con la velocidad del coche o el número de revoluciones.
Dicho de otro modo y por poner un ejemplo gráfico: tu turbo sufre más pisando con ganas en 1ª para subir una cuesta muy empinada a 3000 rpm y 20km/h, por ejemplo, que circulando por autopista sin casi pisar el acelerador ("a punta de gas") en 6ª a 150 y las mismas 3000 rpm.
Y esto es válido para cualquier turbo, gasolina o gasoil. Por eso lo de refrigerar el turbo en marcha sin tocar casi el acelerador es lo mejor y lo más eficaz
se me olvidaba un ejemplo chorras: tú vas a X en 6ª, reduces 3 marchas de golpe, la aguja del cuentavueltas se te va a la zona roja y más allá... y sufre tu motor (igual hasta lo revientas ;)), pero tu turbo ni se entera, porque no vas acelerando, no estás metiendo carga.
(Hecho que tira por tierra las leyendas urbanas esas que decían "sí, Pepito se mató porque su Supercinco GT Turbo era muy peligroso, le entraba el turbo al reducir a 2ª y aquello era incontrolable". Ya ves, los mitos y la cultura de barra de bar ;D)
Pues yo pongo las ruedas rectas, pongo punto muerto, hecho el freno de mano; si he realizado un viaje largo espero 2 minutos, si el viaje ha sido corto espero 1 minuto y si no ha sido viaje, no espero nada. Quito el contacto miro a mi alrededor y digo "pero como me gusta mi coche" ;D y después de regodearme de la buena compra realizada, salgo muy satisfecho y contento. ¡Ala!.
Muchísimas gracias ;>) :D, cuando quieras ya me puedes examinar ;D ;).
molina.daza dijo:
Pues dicen que eso es muy malo a la larga, porque la humedad que generan tus charcos de babas termina afectando al sistema eléctrico.
Tú mismo, eh? ;D
molina.daza dijo:
Lo mismo [ok].
Kynkos dijo:
molina.daza dijo:
Tú mismo, eh? ;D
Jeje, como soy pequeñito (de tamaño, que no de edad), la baba se me cae encima, con lo que no peligra el sistema eléctrico, tan siquiera la tapiceria.
Anda envidiosillo, que ya te gustaria ver las cosas desde mi humilde altura. ;>)>
