INTENTO DE CALARSE
F.M.B.M.
8 Ene 2011
288
pues os cuento esta semana santa me lleve el coche a galicia para probarlo y bueno se comporto bastante bien, pero una vez despues de ir por una autopista con medias de unos 140-150 al parar a pagar el peaje hizo como intento de calarse y se quedo sin fuerza durante unos 5 segundos y rateaba el motor como cuando un diesel coge aire que no tiene fuerza, mas menos igual, y se encendio el control de traccion y bueno segui bien con el coche normal de prestaciones ect pero con el cocntrol de traccion encendido hasta que lo pare, al volverlo a encender todo bien control apagado y hasta hoy, el caso que hoy me a vuelto a hacer lo mismo pero sin perder fuerza hace como para calarse y se enciende el control de traccion, a alguno le a pasado esto? que puede ser? deciros que bujias son nuevas limpie el caudalimetro y la valvula de ralenti cuando compre el coche, y deciros que le hize 1800 kms en semana santa el consumo medio fueron 12 litros pero muchos de esos kms an sido a velocidades legales y otros muchos sobre 140-160 no os parece un consumo un poco alto? tendra algo que ver el caudalimetro en esto porque en el consumo posiblemente si.
El mio ando sobre un 10 mas o menos, pero tampoco me corto cuando tengo ganas de darle, el caudalimetro se le noto bastante en el consumo...
A un colega le ha saltado el mismo aviso de control de tracción (en ámbar) y no se le quita. ¿Qué significa?.
significa que cuando patina una rueda pues la bomba corta el suministro de combustible, ahora porque se enciende no lo se , en eso estamos a ver si alguno nos puede decir el fallo o pieza.
Si se enciende es porque detecta una averia, si pudieras acercarte a un taller para leerle los codigos de averia seria mas sencillo, cuando entra el control de traccion disminuye el tiempo de inyeccion por eso se queda sin fuerza
yo tengo un 2.0T y me paso lo mismo, despues de volverme totalmente loco, descubrí que los conectores de las bobinas estaban derretidos en su interior lo que hacía que no hicieran buen contacto quedandose el coche a dos o tres cilindros. Miralo a lo mejor puede ser.
Saludos y suerte
Buenas, 12 l para ir a esa velocidad también lo veo alto, tendría que ser a velocidades más altas según mi experiencia con el T4.
Lo mejor es que leas los errores en el taller para ver que es o por lo menos que dice el coche.
problema solucionado, cuando se quedaba sin fuerza eran los conectores de las bobinas, que en su interior estaban derretidos, fui a un desguace y compre unos los puse y hasta hoy, el consumo poco a poco va bajando ya llevo unos 10 litros de media entre 140-160 de velocidad esto calculado en trayectos de 600 kms, todo esto despues de cambiar muchas cosas y las que quedan.
¿De que bobinas hablais?¿donde van?
Son dos bobinas que hacen saltar la chispa de las bujías cuando toca, por lo menos en el T4 son dos. Van donde las bujías.
Ahhh!!!, ¿Una especie de cajas cuadradas que van encima de un par de bujías?? ¿Hay alguna manera de comprobar su estado?
Pues si hay alguna forma... que nos lo expliquen!!
Yo cuando cumpla el coche los 10 años le regalaré unas nuevas, Supongo que ganará en finura y recuperarà su chispa al 100%!
Puedes mirar el estado exterior, si tienen alguna grieta (que suelen tener), o algun sitio por donde derive chispa(se ve quemado y blanco)
