Junta del retorno del aceite del turbo
mitchankro
22 Jun 2009
5.270
346
Lugo
Creo que el coche puede estar perdiendo aceite por ahí, así que si alguien tiene un esquema con la referencia de la pieza, se la cambio, ¿porque eso es una junta tórica o qué es?.
eso es del gasolina no del diesel....
Creo que el tubo de retorno del turbo es el que está poco antes del segundo tornillo del carter de la izquierda y no creo que ahí vaya una junta como la del enlace, por eso preguntaba si va una tórica. Me explico fatal, pero el tubo va por detrás del palier y entra en el bloque.
Encontré esta foto y me parece que el retorno del turbo es el tubo metálico (que se ve seco y sin fugas), lo que está lleno de aceite es el tubo negro (que ahora ya no sé que es). A ver si alguien lo aclara para empezar a atajar esos problemas de fugas de aceite.
Te refieres a que no se refrigera con aceite en los diésel?
No, me refiero a que esa junta es la que montan los motores gasolina turbo de volvo, el diesel de renault lleva otra diferente
Mejor que te compres un bote de buen desengrasante, lo limpias todo bien y despues miras por donde pierdes si no sera muy complica acertar con la fuga, que posiblemente sea por varios sitios
