hola a todos amigos.
Pues después de dedicarle bastante tiempo, y sobretodo pensar mucho como bajar la temperatura del aire que entra al motor, creo que he conseguido bajarla mas de 10º. (comprobado con una pequeña sonda y un termómetro en la admisión y en el caudalimetro.
Os cuento los cambios que le he hecho al coche.
1-le he hecho una entrada de aire en el propio frontal del coche,(que además queda super agresivo), para así poder meterle aire mas directo y mucho mas caudal al filtro de admisión directa que le he puesto. Directo a esa entrada, le he alargado el tubo de la entrada de aire que lleva el coche, y así el aire le llega directo directo al filtro, el cual lo he situado en la parte de abajo de la caja original, previamente he forrado la caja por fuera con aislante térmico de +800º.
2-Le he fabricado algo que llevaba mucho tiempo pensando, un enfriador de intercooler, así el aire entra en el intercooler ya frio, y luego el intercooler lo enfria del todo, el efecto es 8º menos que antes del invento.
El sistema consiste en unos manguitos metálicos forrados, para que el agua no se caliente, y el agua la saco del depósito del limpiaparabrisas, también forrado para que no coja el calor del vano motor, y esos manguitos inyectan agua directamente al intercooler, por lo que al pasar el aire, ya entra frío, aunque haga mucho calor en la calle, este sistema lo he cogido de lo que he visto en internet de los mitsu evo VII y evo VIII, lo traen de serie.Ahora solo me queda ponerle un mando independiente, para que cada vez que le quiera dar , no manche la luna del coche.
3-Le he cambiado el manguito del intercooler por uno de aluminio, mucho mejor que el de origen, ya que este no se hincha y así no pierde presión , ya que cuando está hinchado, está perdiendo mucha presión de entrada al turbo, esto se nota una barbaridad, creo que casi tanto como una repro regular.
4-Le hemos cambiado el manguito de vacio del turbo, eso me lo ha hecho el mecánico, ya que yo no me atrevia, y además no llego bien a esa parte, creo que le han pueso uno con salida o algo así, con una válvula, para controlar el soplado, ya que este turbo no han sido capaces de darle mas soplado, según mi mecánico, no se puede regular, pero si os digo, que es una pasada lo que se nota, sobretodo en bajos, ya que al ser automático, le faltaban esos primeros metros, y ahora los tiene.
Bueno, pues todo esto unido a lo que ya tenia, es decir, la repro y el supresor de catalizador, da el resultado de una ranchera automática que tiene un 0 a 100 en menos de 5 seg. y un 0 a 200 de 23 seg.(probado en el nuevo circuito de Salamanca) creo que para ser un automático, no está nada nada mal..
Ahora os pondré unas fotos para que veais los cambios y a ver que os parece.
ESPERO QUE OS GUSTE, YA PONDRÉ UN VIDEO DEL 0 A 100 , SOBRETODO PARA QUE LO ESCUCHEIS BIEN...UN SALUDO A TODOS. [ok]
