es caro, en ebay.co.uk te lo venden mas barato, puedes probar demos y pagar por el prog completo si te interesa (28+9 libras) por cierto si picas en las paginas de los softs te haces a la idea de como funcionan:
se compran para apagar la luz fallo motor, te dan info del voltaje que esta dando la sonda lambda (segun humos), rpm, lectura temperatura refrigerante, entrada aire caudalimetro y creo q no mas, luego tienes q saber interpretar y actuar en cuestion, metiendo el peso del coche puedes hacer una prueba dinamica, sacas curvas de potencia y par (no consumo) no esta mal. si quieres algo mejor ilexa.onboardiagnostic.co.uk el VOL-FCR que es para volvo, puedes acceder a mas ecus (como abs, no tiene acceso al phenix, no puedes tunear, puedes bajarte una demo, este tiene muy buena pinta, tengo que probar la demo, es mas caro pero es bastante mejor, podrÃÂamos pillarlo varios a medias no? cada uno se compra su cable y el soft pillamos uno y copiamos no te parece, si se puede) comentalo,un saludo.
