Limpia trasero, no limpia bien.
upillo
17 Abr 2008
449
52
Hoooooola, el problema es el siguiente, cuando le das al limpia trasero, me deja una especie de circulo en medio de la luna, que se queda sin limpiar, según he visto por el foro, puede ser que esté doblado el brazo del mismo limpia, así que buscando por la red, he visto que hay muy pocas opciones que no sean la original, (cara).
A ver si alguien me puede ayudar, sabiendo antes que todavía no he probado a desmontarlo y "moldearlo" un poco a ver si lo pongo bien. Creo que lo haré esta tarde, pero aun así, os pido ayuda.
Otra cosa, la opción desguaces descartada, no encuentro nada por mi zona.
GRACIAS:_DD_002:
El coches es un V40 2004
Nada, no he podido "moldearlo", por cierto, vaya éxito que ha tenido la entrada, nadie responde.
Me siento solo:_noob:
Te diré que e intentado hacerme con un limpia trasero en varias tiendas de autorrecambios, con resultado negativo. Creo que lo han hecho a propósito para tener que comprar el original, así que te va a tocar pasar por el concesionario.
En mi caso lo que hice fue comprar la goma de los limpias y sustituirla tanto en los limpias delanteros como en el trasero.
No sabia que se podía hacer eso. Donde la compras, que precio tiene, serviría para todos los limpias??
Yo te recomendaria este limpia trasero:
Perdon por la broma. Ups:_fai:
A mi me pasaba lo mismo.
Solución: desatornillas el brazo del limpia, lo pillas con un torno del mismo sitio de donde se agarra el brazo al eje, y le empujas un poquito con cuidado para que se doble hacia adentro y haga más presión sobre el cristal. No hacen falta herramientas ni martillazos, con la mano lo haces bien. Sólo hace falta un poco de tacto, pero créeme que no hay que ser un virtuoso para hacerlo.
En esas estoy amigo, a ver si pillo al vecino que es el que tiene el torno....
Puedes desmontar el limpia trasero y buscar en un desguace la medida de algún coche familiar que le sirva. Yo tuve muuucha suerte y encontré de un 850 familiar, lo desmonté y sustituí por el del v40, que era todo plástico. tan sencillo y barato como 5 euros, y lleva ya 2 años puesto:_emo:
Buenas, yo me autoestafe comprando un ñimpia traseo original y el resultado... caca de la vaca.
Hola ; buenas soy nuevo en el foro y buscando solución a un problema con el limpia trasero de mi volvo V70 me he en contrado esta tema .
Mi problema es que tengo que cambiar el limpia trasero y no puedo sacar el brazo del limpia ya que esta partido y lo tengo que cambiar por otro . ¿ Como lo puedo sacar ? ¿ Hace falta una llave especial o es simplemente que esta atascado de oxido ?
Muchas gracias.
Si el brazo del limpia trasero es de baquelita, es complicado sacar el recambio. Lleva patillas y hay que presionar y sale en el sentido hacia el cristal.
Yo he conseguido hacerlo, y he medido la longitud de la goma. Luego he buscado y comprado uno de la misma medida en mm, y lo he encajado
Espero consigas recambio a buen precio...
Muchas gracias.
De nada, tron. Me alegro que una pequeña chorrada contribuya a solucionar un problema de encontrar recambios caros y difíciles de localizar. Yupi...!
