PUES ESO ESTO ES LO QUE NUNCA SE DEBERIA HACER. OS COMENTO LO SUCEDIDO ESTE SABADO.., CIRCULABA CON MI MUJER Y MI NIÑA POR LA AUTOPISTA DE OVIEDO HACIA GIJON. VELOCIDAD NORMAL ES DECIR 120KMS Y MUY TRANQUILO, Y EN CIERTAS OCASIONES AUNQUE HABIA RELATIVAMENTE POCO TRAFICO, SE PRUDUCIAN ALGUNA AGLOMERACION DE LOS COCHES CUANDO VAS ADELANTANDO, EN UNA DE ESTA OCASIONES LLEGO UN TIPO CON UN DAEWO TACUMA, DANDO LAS LUCES Y HACIENDO GESTOS DE MODO OSTENTOSO,TIPO MIRA LO QUE CORRE MI COCHE, EL CASO ES QUE LE DEJE PASAR, Y POCOS KILOMETROS MAS ADELANTE OTRA VEZ CIERTO TRAFICO Y LO DELANTO A 120-130KMS, CON LO QUE EL TIPO EN CUESTION COMO UNA BALA SALE DISPARAO DETRAS DE MI OTRA VEZ DANDOME LAS LUCES Y PASANDO AL LADO RIENDOSE NO SE SI DE LA SITUACION O DE MI. EL CASO ES QUE ME CALENTE Y LE DEJE PASAR, ME PUSE DETRAS DE EL PERO SIN ACOSAR(VAMOS SI METERTE EL MORRO COMO HACIA EL) Y TIO SE PUSO A 180KMS LO CUAL FUI DETRAS HASTA UNA SUBIDA LARGA Y CON FUERTE PENDIENTE HACIA ARRIBA, LO CUAL ACELERE EL RITMO Y LO ADELANTE A 200KMS/H. EN EL LLANO BAJE MI RITMO A 140KMS Y DE NUEVO COMO UNA BALA SE ME PUSO DETRAS Y JUSTO CUANDO ME IBA ADELANTAR REDUJE DE 6ª A 5ª PEDAL A FONDO Y PATADOONNNNNNNNNNNN Y ME PUSE DE 140 A 210KMS Y CUAL DICHO TIPO PUSO A FONDO SU COCHE PERO LA VERDAD ES QUE LO PERDI DE VISTA CUANDO LLEGE A 210KMS LA CUAL ME PUSE 5 O 10 SEGUNDOS Y DEJE BAJAR LA VELOCIDAD DEL COCHE POR SI MISMO HASTA 130KMS.
LO RECONOZCO COMETI UNA IMPRUDENCIA, ME JUGUE LOS PUNTOS DE MI CARNET...., PERO COÑO QUE BIEN ME SENTI DESPUES DE DARLE CAÑA A UN VACILON DE LOS COJO..., PERO SI RECONOZCO QUE NO HAY QUE CALENTARSE CUANDO NO MERECE LA PENA, QUE NO SE PUEDE A ENTRAR ATRAPO DE CADA SUBNORMAL QUE ANDA POR LA CARRETERA..., PERO ESA NOCHE DORMI CON UNA SATISFACION.....
