Me presento Luces de mandos
15 May 2019
4
Córdoba
Buenas,
Recientemente he adquirido un Volvo XC60 d3 de finales del 2013 de ocasión, llevo con el solo unos meses y estoy contento por el comportamiento y agrado de conducción, aquí el tema, llevo unas semanas observando que se van apagando las luces de mando de los elevalunas una por una, no todas a la vez, me podéis ayudar con el tema?? Gracias
aswe
17 Feb 2013
9
Yo también he tenido ese problema, pero por ahora solo en el mando del elevalunas delantero del lado del conductor (curiosamente mi XC60 es también de finales de 2013). No te puedo dar información porque no sé a que se debe, pero parece ser que son led y la reparación pasa por cambiar toda la pieza, lo que conlleva un elevado coste. Quiero consultar con un especialista en electrónica por si me puede hacer un arreglo.
21 Ago 2018
26
24
Granada
Buenas,
Hola "Alvsan": aunque ya hace algunos meses de tu mensaje, me gustaría saber si has dado con la solución, porque en el plazo de 2 semanas a mí también se me han fundido dos leds de los mandos de los elevalunas (primero uno y a la semana el otro) como te ocurrió a tí.
21 Ago 2018
26
24
Granada
Hola "aswe": te pregunto lo mismo que a "Alvsan", que si has dado con la solución o qué has tenido que hacer para que funcionen nuevamente: ¿cambiaste tú los leds?, ¿tuviste que cambiar la botonera entera?, ¿cuánto te costó?
Hergarrid
2 Jul 2016
64
4
Esto parece que va en aumento.... ayer noté que se me han "apagado" 3 de los 4 de los interruptores de las ventanillas en el panel de elevalunas del conductor
En internet no he encontrado mucho al respecto, pero en el Foro algo se trató el tema y parece que hay que cambiar toda la placa en la que están integrados los interruptores con las luces, aunque eran modelos más antiguos que el mio (XC60 D3 PE 2016)
Me sumo a vuestra inquietud. Habitualmente no conduzco de noche mi XC60 D4 AWD de Nov. 2014 y ayer que lo hice, me di cuenta que no lucen 3 interruptores de elevalunas.
Uno de los 4 de la consola de la puerta delantera izquierda (conductor), otro de la puerta delantera derecha (acompañante) y otro de la puerta trasera izquierda. Por ciento, la luz del encendedor tampoco luce y me parece que también lucía antes. ¿No habrá algún fusible que gobierne este alumbrado?.
Gracias,
RLAVILLA
25 Ene 2011
7.083
4.195
Zaragoza Capital
Gracias,
Si fuese cosa de un fusible, afectaria a todo ese tipo de luces, por ejemplo a toda la botonera de una de las puertas, no solo a un unico interruptor. De todas formas, poco cuesta revisar los fusibles y descartarlo, pero no tengo fe en que provenga de ahi el problema. Sospecho que la solucion pasa por desmontar toda la botonera, abrirla con cuidado para no cargartela e intentar sustituir los LEDs fundidos con un soldador y estaño. Si alguien se aventura a ello, os recomiendo buscar uno de desguace previamente por si os lo cargais en el proceso, o si al rearmarlo os sobran tornillos (como nos pasaba de pequeños con los monopatines...)
RLAVILLA
25 Ene 2011
7.083
4.195
Zaragoza Capital
Buenas,
Como comentario sobre el usuario que inicio el hilo... Este es un claro ejemplo de... "¿QUE HAY DE LO MIO?"... que se registró... preguntó... y no volvio a entrar ni para ver si habia respuestas...
#10
Pues si ese fuera el caso, sería interesante si algun forero, pudiese adjuntar un video de cómo desmontar estos paneles de interruptores de los paneles de las puertas, para ver cómo son y sus referencias, para poder buscarlos.
Por cierto, ¿alguien puede confirmar sí el alojamiento del encendedor va o no iluminado?.
Gracias a todos,
#11
Disculpen, intenté cambiar los leds pero son de un voltaje especial y me daban problemas, la solución fue cambiar los mandos, cambié el de la puerta del conductor y los que se salvaron los voy reponiendo. En cuanto al precio no lo recuerdo bien pero se acerca a los 100€ el del conductor y creo que son 25€ el resto de puertas. No he conseguido saber cuál es el origen aunque para esto podría ayudar VOLVO. Saludos.
#12
En cuanto a desmontar debes tener cuidado porque fácilmente arañas o dañas el embellecedor de aluminio, no hice vídeo alguno pero debes metes un destornillador muy fino plano entre el embellecedor y el mando, no recuerdo que llevase tornillos. Saludos
pauli v60
3 May 2016
548
206
52
Burgos
#13
Hola, deduzco con tu respuesta que no hay que desmontar toda la puerta, solo la parte del mando. Es a sí?
#14
No hace falta solo el mando, pero asegura de que no lleve ningún tornillo que no lo recuerdo.
Me podría ayudar alguien sobre la red de nailon del maletero en beige, solo se puede adquirir en el concesionario?? Y precios???
#15
Muchas gracias Alvsan...
