S40/V40/V50 LUCES PORTON MALETERO
Vic
25 Sep 2006
27
Buenos días.
Todavía continuo con mi v4o del 2000 y tengo que decir que están envejeciendo dignamente.
A parte de los achaques de sus edad va bastante bien.
Ahora tengo un problema con las luces del portón trasero. No se me encienden y le he puesto unas bombillas que tenia por ahí y que parecen en buenas condiciones y nada de nada. Solo hubo un breve encendido cuando saque la carcasa y moví un poco el cable. También he pensado en los fusibles pero en el manual del coche no se especifica cual corresponde a esas luces. He mirado los fusibles del compartimento del motor y parece que están bien. Los otros fusibles interiores que están a la izquierda del embrague con un acceso horroroso no he podido mirar todos de momento.
A ver si me podéis asesorar e iluminar, nunca mejor dicho en el tema.
Muchas gracias de antemano,
Vic.
Intenta limpiar las conexiones de los portalámparas con las bombillas , rascalas un poco y prueba de nuevo . Están en el interior del plástico dónde van roscadas las bombillas.
Hola.
Intente sacar las conexiones del portalámparas pero no quería forzarlas. Tengo que volver a intentarlo porque tendrá que haber alguna pestaña o algo así.
Voy a míralo.
Muchas gracias.
Quizá llevas algún relé. En el XC90 hay relés para las luces. Un pequeño mal contacto y se va la luz. Al tiempo vuelve.
Yo creo que si se ha encendido un momento mientras manipulabas el conector y los cables, pues es verde y con asas. Yo de entrada me olvidaría de los fusibles y limpiaría bien los conectores, como bien dice @Arial1.
Hola.
Me imagino que el relé estará en la caja de los fusibles que están dentro del compartimento del motor.
Lo que me parece difícil es sacar los conectores de la carcasa.No veo la manera y no quiero forzarlos.
En cuanto tenga tiempo lo mirare y os comento.
Muchas gracias.
Hola.
Ayer estuve mirando los reles y parecían en buen estado.
Lo que me parece raro es que la luz antiniebla funciona bien.Lo que no he podido comprobar si las de marcha atrás del porton funcionan.Lo que si es seguro es que las de freno no funcionan.
He llamado a mi mecánico y me comenta que con los años el cableado de los portones suelen fallar de tanto abrir y cerrar.Lo que no he conseguido es desconectar los conectores porque no se como van y no quiero forzar.
¿Que pensais vosotros?.
Gracias.
Hola a tod@s.
Tema solucionado. He cometido un error de principiante.
Como he estado intentando hacer la reparación en el garaje y con poca luz he utilizado bombillas antiguas que tenia en el coche y que no estaban en condiciones y que estaban fundidas aunque a primera vista no se apreciaba bien. He comprado unas nuevas en un hipermercado y ahora todo esta en orden.
Quiero pediros disculpas por haberos hecho perder el tiempo.
De todos modos muchas gracias por vuestra ayuda y tiempo.
Recibid un cordial saludo,
Vic.
