Luz ABS + EBD durante unos segundos al arrancar
Arturas
27 Feb 2009
309
Hola de nuevo!
Pues el caso es que desde hace una semana me ocurre algo que yo juraría que antes no me pasaba...
El caso es que cuando doy el contacto, se apagan las luces que se tienen que apagar y al arrancar, durante el arranque y unos dos segundos después, se vuelven a encender las luces de ABS y EBD.
Ellas solas se apagan y no vuelven a encenderse más hasta el siguiente arranque, pero me mosquea un poco ya que creo que antes no pasaba... Se apagaba después del chequeo y no se volvían a encender.
Eso si... Hay veces que con el motor recién apagado no ocurre.
Decir también que el coche va perfectamente y greca genial, y que el ABS funciona.
Es un s40 del 99 1.9d, es normal lo que hace o me voy preparando para que se quede un día la luz encendida?
Gracias por todo como siempre!
Sólo comentarte que si se da el caso que al final se te jode la centralita del ABS tendrás que buscar una nueva o de segunda mano, pues éstas no son posibles de reparar en casa como ocurre con otras.
Pues vaya, esperemos que aguante.
A alguien la se le enciende durante unos segundos la luz al arrancar?
gracias!
A mi no. Una vez apagadas no vuelven a verse en el cuadro. Revisa el estado de la batería y limpia los sensores del abs de las ruedas.
Hola Arturas,
En mi S60 gasolina me ha pasado un par de veces, no de continuo. Tuve con anterioridad un problema con el motor de arranque y de una de las veces al tratar de arrancarlo el coche arrancó con el sistema antideslizamiento activado, aquello parecía una cafetera. Una vez arreglado el motor de arranque, me ha pasado un par de veces eso que dices que tras arrancar durante un par de segundos se enciende y se apaga esa luz, pero por lo demás todo bien no parece que haya ningún daño.
saludos,
Hola, muchas gracias a todos. Click, es curioso... Vengo de un motor de arranque nuevo porque se incendió el que llevaba hasta entonces... Igual es casualidad, pero...
Mitchankro, cómo puedo limpiar los sensores? Creo que están en las ruedas delanteras, pero no se cómo limpiarlos.
Mil gracias!
Muchas gracias... Pero... Como lo limpio? Le echo agua? Solo con un trapo? Hay que desmontarlo?
Estoy un poco pez en esto...
