Luz marcha atrás unas veces funciona y otras no
Niemans
7 May 2012
hola , os explico; la luz de marcha atrás funciona a veces. El caso es que cuando meto marcha atrás, hay veces que funciona bien, piso el embrague, meto marcha atrás y se enciende la luz. El problema es que algunas veces cuando meto marcha atrás la luz no se enciende hasta que el coche empieza a moverse marcha atrás, entonces se enciende, pero hay otras veces que no se enciende ni con movimiento. El coche es un S40 del 2003. Gracias
Tienes que comprobar que la conexión del portalámparas no esté floja, ni la bombilla en mal estado. Si no es de ahí, en la caja de cambios tienes el interruptor de la marcha atrás. Es de los pocos cables eléctricos que van a la caja de cambios. Para cambiarlo has de vaciar la valvulina de la caja.
