mancha de aceite en el suelo. posiblemente de la caja de cambios
JuanS40
12 Nov 2009
167
hola a todos
esta noche me encontrado una sorpresa en mi coche (S40 fase 1), un manchurron grande de aceite. he mirado por los bajos x la zona del carter y esta seco pero la zona donde va la caja de cambios estaba empapada de valvulina. la tapa que cubre la caja cambios tambien estaba empapada. que puede ser la causa de esto?
gracias
Comprueba el bombin del embrague, el otro dia en u.na revision me lo detectaron que estaba manchando y me lo cambiaron
Rellena de valvulina y deja todo seco para ver de donde viene la fuga. Si tienes un motor renault se suelen agrietar los guardapolvos que unen cada palier a la caja de cambios.
Lo de los guardapolvos es común en todos los motores, no solo los renault. Son partes de goma que con el tiempo se revienen.... más tarde o más temprano.
La jugada es que para cambiar tanto el guardapolvos interior como exterior hay que desacoplar el palier... Pero eso se nota perfectamente si viene del guardapolvos o no....
viene la fuga justamente del guardapolvos de la transmision lo he mirad esta mañana. en un principio si es la goma pues estoy mas tranquilo. esta en el taller y me ha dixo el mecanico que o la rotura del guardapolvos o algun reten hasta que no lo miren no me dicen nada de fijo
El guardapolvos hace la función de retén. ¿Cuanto tiempo duró?.
pues desde que tengo el coche 2 años ma durado eso. no se si seria el de serie o si lo habran cambiado otra vez
es el guardapolvos del palier izquierdo, se raja y te quedas sin valvulina, si no te das cuenta jodes la caja de cambios
hace un par de meses o menos me lo cambiaron, guardapolvos, valvulina y mano de obra, 58 euros...tan contento me quedé
