manual de taller V40 2.0T
flamingo
9 Nov 2006
403
hola compañeros saveis donde puedo descargarme el manual de taller o despiece del 2.0T??
pues eso si lo saveis o lo tenis y me lo kereis pasar estaria muy agradecido [lalala]
De ese modelo yo no tengo :(, ahora que te diga Tortilla, que el maestro de los ficheros es el :). De todas formas si es por alguna duda en especial pregunta a ver si se nos ocurre algo :)
puse un post en link a ver si lo encuentro que vienen pero en inglis
duda no se, el caso es que tengo un ruido o cimbreo cuando el motor cae de vueltas zzzzzñññ.... [joder]
y por aki me dijeron que podia ser el TURBO y bueno lo lleve a VO y me dicen que es algo comun y que SI es del TURBO pero no es mas que una varilla con un caskillo que va ala valvula del dicho y que tiene un poco de olgura y eso no afecta nada mas que el dichoso ruido, que podia seguir sin ningun problema
y esto es lo k me trae moskea
acabo de hablar con los de TURBO3 TRIDIESEL y me an dicho que si es comun esta averia pero que cada vez me sonara mas y que acabara rompiendose
y lo mejor es que se puede arreglar cosa que no me daban la opcion en VO [zaas]
Tiene arreglo y no es caro, cuantos km tiene tu coche??
Flamingo, a mi me paso lo mismo, y tienen razon cuando te dicen que va a ir a más.
Yo cuando ocurrio, el coche estaba en garantia y esta decia que era un ruido producido por desgaste y que no lo pagaba, pero empece a decir que consumia aceite y asi vino el perito y... ¡Voila! era el padre de un amigo, asi que unas fotos por alii y "cambio sin problemas".
LA verdad es que tiene solucion sin necesidad de cambiar el turbo.
de kilometros tiene 94.000
y el arreglo me an dicho k no pasaria de 300 euros
esta atrde tengo que ir a que me miren las piezas que son i pedirlas
ese manual de taller!!!!!!
ya me da igual aun que sea en inglis..... [chungo]
mmm podeis informarme mas sobre ese arreglo?¿ es que yo en mi T4 tengo el mismo rpoblema, con la diferencia de que yo he andado bastante con el ruido, ha ido creciendo, y ahora el turbo apreta menos, imagino que por perdida de presion, y creo que a dia de hoy el coche va practicamente en atmosferico. Este mismo tema lo hable en la Kdd de Montalbo con Carmodus, Bufalote (el llego a romper y lo cambio todo), y Angelcar que tb tuvo este problema en el T4 que tuvo.
Segun entiendo el turbo esta perfecto, pero al tener holgura la valvula esa, pierde presion verdad?, segun Bufalote en la Volvo le dijeron que habia que cambiar todo el conjunto, y como comprendereis si el turbo esta bien y solo es la valvula, preferiria arregla la valvula, y no pner un turbo "reacondicionado".
locojaen un mecanico de VO de igualada tiene el mismo coche que tu T4 y con el mismo "problema" el me comento que se puede circular con el coche en este estado que no pasa nada pero que ala larga hay que arreglarlo con el inconveniente de el consumo de aceite ,gasolina y perdida de potencia si lo dejas muxo tiempo
la cosa esta en cambiar la barilla esta de la valvulay todos los cojinetes y juntas
Supongo que estamos hablando de la varilla de la valvula de descarga, que al fallar abrira antes y entrara menos presion de turbo... hay unos kits que son para modificar el turbo y cambiar la valvula de descarga por otra, alguien sabe que turbo lleva el motor o algo mas de info??Si no me pasare por Volvo a que me den la informacion e investigo sobre el ruidito, asi alguno es de madrid podria acercarse y lo miramos, asi de paso hacemos unas fotos y creamos una pequeña guia de como solucionarlo para los que tengais ese problema.
Mr.Trompo dijo:
si me refiero ala varilla que abrei cierra para la compresion
pero ya puestoa a cambiarla me gusta mas la idea esa del KIT para la valvula [ok]
alguno de madri que valla aver a trompo hombre!!!!!!
a ver si javivi puede echarle un ojo al vadis, para la referencia del turbo del T4 y del 2.0T
