Yo sigo pensando en los soportes, el motor está apoyado en la cuna, en mi caso por tres soportes y luego hay dos soportes que se encargan de mantenerlo en el sitio, que son el superior, unido a la barra superior que cruza el vano de lado a lado y el inferior de la caja de cambios que la “fija“ a la cuna y que mantienen el conjunto suspendido e impiden que tanto caja como motor cabecee. En inglés son los denominados ”Torque Mounts” y se encargan de absorber vibraciones “golpeteos” (y limitar el movimiento) que se producen en el motor cuando se hacen cambios o aceleraciones.
En mi caso de tener tirones y golpeteos insufribles en primera y vibraciones al ralentí cambié los dos soportes antes citados y el coche cambió por completo, hasta el tacto del embrague.
Sinceramente, antes de de seguir comiéndote el tarro con temas de inyección y electrónica revisaría esos dos soportes que te aseguroque los tendrás fritos, como la gran mayoría de compañeros del foro que no se hayan percatado, pues se desgastan tan lentamente que te acabas acostumbrando.
Ver el adjunto 48259
Como para el resto de los mortales, los soportes son el 21 y el 48, puedes montar los originales o bien cambiar las gomas por unas como las de powerflex de poliuretano, aunque si quieres ir a lo cómodo cambiaría el soporte por el original o por uno OEM pues con los de powerflex quizás notes más vibraciones al principio. También aunque en menos medida, el número 15 da por saco, yo tengo pendiente el cambio. El 13 y el 32 dan menos problemas pues solo apoyan el motor y no están sometidos a tantos esfuerzos como los otros.
¿Cómo son los arranques del motor y los apagados? Si son bruscos y hay bastante vibración yo tiraría por ahí, además el inferior es soltar los dos tornillos de la caja y si cae hacia abajo (como en la foto que te pasé por privado) o tiene exceso de juego es que la goma se ha separado del bulón que lo fija y está en mal estado. El de arriba puedes ver si está bien moviendo la barra de torsión y si ves que el soporte tiene mucho juego… malo malito…. De todos los modos por años y seguro que kms le va a venir bien…
