Me he quedado sin gasolina y ahora no arranca
pineco
18 Ago 2010
61
pioz,guadalajara
Hola Chicos ,pues el caso es tenia la reserva muy ajustadisima y al a arrancarlo empezó a sonar raro pensé se habra quedado sin gasolina le e echado 4 litros y medio pero nada sigue sonando igual ,que puede ser el coche llevaba parado unos días pero la radio y luces funcionan perfectamente no creo que sea la batería ,que podrá ser he hecho un vídeo para que lo veáis mejor no arranca - YouTube
yo diría que por el ruido que hace es de la batería, aunque te funcionen las luces pero no tiene la suficiente carga para mover el motor, prueba a ponerle unas pinzas y a ver si arranca.
vale gracias lo intentare mañana aver que tal espero que sea eso..
hola,te has quedado sin batería, por lo menos para hacer funcionar el motor de arranque,lo que se escucha es el rele que salta,cuando no tiene suficiente energía,o sea que a recargar o a cambiar la batería,un saludo.
Hola buenas ,pues si que era la bateria la he cambiado y ala primera , he notado que el coche va mejor que antes gracias a todos,saludos
