Me vuelvo loco con el sistema motor, proxima revision
atorde
22 Ene 2009
79
Este fin de semana me dio por seguir vuestros consejos y realizar algun mantenimiento al coche para ver si el dichoso chivato del motor y el aviso del triangulo amarillo desaparecian. Lo que hice fue, cambiar el filtro de gasoil, cambiar el filtro de aire del motor, limpiar el caudalimetro y anular la EGR. Como resultado, yo no he notado ni mejoria en el rendimiento del motor, ni menor consumo y lo que es peor aun sigue saliendome el error del sistema motor cuando le da la gana, limitandome la potencia en ciertos momentos. ¿que puedo seguir mirando para quitar este error demoniaco?
hola,comprarte la maquinita de los chinos,o pasarte por el consecionarío,y preparar la cartera,un saludo.
Pero eso para que? porque parece que el error que debe lanzar el coche puede ser de muchas cosas y a gente del foro, en el propio concesionario no saben muy bien de que es.
Hombre, si te está dando problemas de vez en cuando de tirones, para evitar que vaya a más y se te estropee alguna pieza importante del motor, yo lo llevaría para conectar al ordenador y que te dijeran con más probabilidad cual es/son los fallos y posible causa.
A mí por ejemplo se me ha encendido 2 veces cuando he apurado tanto el depósito de combustible que no he llegado a reserva, y al intentar arrancar me apareció el mensaje. Al repostar y hacer unos km., parando después el motor, desapareció.
También hay mecánicos en concesionarios que casi sin meterlo en ordenador probando el coche y sabiendo el modelo, dan con el error.
Tirones no me da. Cuando sale el testigo del motor, el coche funciona normalmente, pero cuando tambien sale el triangulo amarillo, el motor debe entrar en un modo protegido y por mucho que le pises no pasa de 120. Sueltas unos segundos el pedal y el triangulo desaparece y el coche vuelve a funcionar sin problemas.
Yo creo que es un problema de que no expulsa bien los gases o q no entra el suficiente aire en el motor para la mezcla. El sensor debe detectar ese problema y salta el testigo. Si has cambiado el filtro de aire, prueba a desconectar la bateria para resetear el testigo y ver si vuelve a saltar. Si vuelve a saltar seguramente sea del sistema de escape y entonces no se que hay que tocar. A mi me ha saltado el mismo testigo hoy mismo. Justo tengo pedido el filtro para cambiarlo. En cuanto me llegue haré lo mismo que has hecho tu y a ver si así se quita el testigo. Si no, tendré que pasar por volvo para que lo miren, ya que si es algo interno, no puedo mirarlo. A ver si los expertos nos dan más pistas...
Para hacer todo eso quite la bateria y al arrancar ya no estaba el testigo. Salí a carretera y los testigos volvieron a salir. Yo tambien creo que es un problema de expulsion de gases, ya que igual que explique en el post http://www.volvo4life.es/foros/area...mpieza-egr-caudalimetro-lamdba-s80-dudas.html parece que acumula carbonilla y cuando salgo a carretera y le doy caña los testigos desaparecen, hasta que nuevamente el coche vuelve a circular por ciudad. Por eso preguntaba el tema de las Lambdas, a ver si van por ahi los tiros, pero hay gente que dice incluso que esos coche todavía no llevaban lambdas....
como bien dices, si lees el fallo en una máquina de diagnóstico, no te va a decir el fallo exacto, sino que te va a dar un amplio abanico de cosas que pueden ser. Si quieres ya te las digo yo en lugar de la máquina. Te va a decir que puede ser fallos de alimentación o de escape. Estos pueden ser:
-Válvula egr (pero tú ya la limpiaste)
-Caudalímetro (ya le has limpiado)
-Filtro gasoil (le pusiste nuevo)
-Fallo de inyección (bomba gasoil funciona mal o también limpieza de inyectores). Limpieza de inyectores es muy importante. Si alguno te pulveriza mal, hará mala mezcla y, por lo tanto, mal los gases también.
-Sondas lambda (la primera, antes de catalizador). Esta tiene que ver con la mezcla aire/combustible. La segunda (después del catalizador) te marca mal filtrado de gases en el catalizador, pero no influye para nada en el buen funcionamiento del motor. Solo influye en lo que es contaminación.
-Catalizador obstruído (no deja respirar bien al coche).
-Filtro de aire (ya lo pusiste nuevo).
Ya está todo. Ahora prueba y error.
Muchas gracias Harpo por la explicacion. Ahora como bien dices me falta probar y ver donde esta el error pero....
Para las sombdas Lambda, no he conseguido saber como se demontan, ya que en el VIDA no las encuentro, ademas en caso de poderlas quitar, como las limpiaria?
Para el catalizador, si esta obstruido, que hago lo tiro a la chatarreria o se puede limpiar?
Sobre los inyectores me imagino que tendria que llevarlos a un taller para que me los miren.
Muchas gracias
Para las sondas no se en el vida, pero en el vadis sí vienen. Están en el apartado de "exhaust system" o en "engine" no estoy seguro. Pero vamos, que es fácil eh. En el escape van roscadas con una rosca grande de 20 mm o así, y en el otro extremo tienen un enchufe, un conector de cables. Es importante soltar primero el enchufe para así, al desenroscar luego del escape, que no se "trencen" o retuerzan los cables. De todos modos, las sondas que fallan no se suele solucionar nada limpiandolas. Fallan porque el baño de titanio y otros metales que llevan se ha deteriorado por los kms y los calienta-enfría.
El catalizador le puedes desmontar y "sacudirlo" a ver si caen residuos. Hay gente que lo rompe con una barra de acero, porque lo de dentro es de cerámica, y luego pasan la ITV bien (sobre todo en los diesel).
Lo de los inyectores hay dos formas de limpiarlos: con ultrasonidos (más caro) y con líquido especial (más barato). Con el líquido lo que hacen es un circuito cerrado de líquido que les va limpiando. Esto en caso de que estén sucios, si está alguno roto eso es otra cosa.
Yo no quiero influir en tu decisión, pero te digo lo que yo haría:
Le llevaría a un taller bueno (un bosch car service te sirve por ejemplo, allí tienen máquina de leer fallos). Que te lean el fallo, porque aunque puede que no te aclare nada, a lo mejor sí. Me explico: si es el catalizador por ejemplo, puede que no saques nada claro. Pero si por ejemplo es un inyector sucio, tal vez te marque que un cilindro en concreto está fallando. O la bomba inyectora por ejemplo. Ahí si conseguirás pistas. Se trata de que un buen mecánico sepa interpretar bien el diagnóstico mediante los síntomas y los analisis (como un médico) para identificar la enfermedad.
En segundo lugar, le haría una limpieza de inyección con líquido. Te puede costar 90 euros aprox.
Suerte
Nuevo capitulo de este tocamiento de pel...
Este fin de semana, he vaciado el catalizador y os cuento el resultado. El coche no suena mas que antes, pero si se noa que recupera un poco mas (no mucho). Cuando se vacio el catalizador, si estaba bastante tupido. Ahora bien, referiendonos al problema por el cual quise quitarlo, ahora cuando se le pisa al coche a fondo hay veces que se enciende el triangulo amarillo, pero se apaga el solo en menos de un segundo, con lo cual ni se nota que el motor se cape. Ahora bien, el testigo del motor si se queda encendido y se apaga cuando le sale de alli. otra cosa que he notado, por ejemplo en una incorporacion, es que le piso a fondo a baja velocidad y la aceleracion no llega a ser progresiva. Me explico se notan como pequeñisimas paradas en la aceleracion, notas que el coche sigue acelerando, peo hay como "pequeñisimos vacios" en esa aceleracion.
Bueno ahora ya solo me queda hacer lo que me dijo Harpo a ver si me da algun error mas la maquina y puedo ver por donde tirar, porque al final cambio medio coche y el puñetero testigo seguira ahi.
No sé si servirá de mucho, pero algo parecido ocurría en mi S80 gasolina....
Le puse bujías nuevas y mano de Santo:_eli:
El mio es Diesel y me arranca a la primera por las mañanas, por lo cual deduzco que los calentadores estaran bien.
Hombre, realmente los calentadores no equivalen a las bujías (aunque se parecen y está ubicados en el mismo sitio).
Cuando coloco bujías nuevas consigo mejorar el sistema de combustión... a ver quien sabe que podemos cambiar en un diesel para conseguir algo parecido.
Nueva entrega de este problema.
Haciendo caso a Harpo, me acerque a un taller Volvo y como acto de buena fe me metieron la maquina y aqui os dejo el resultado.
ECM-0038 Control de EGR - Flujo defectuoso. Este error lo descarto porque anule la EGR.
ECM-0039 Mando de Sobrepresion - Flujo demasiado alto
ECM-0009 Sensor de soberpresion - Señal demasiado alta
Si nos vamos al VIDA el error ECM-0039 dice que puede ser debido a: Valvula de control del turbocompresor (TC) defetuosa.
Mangueras de la valvula del turbocompresor (TC) obstruidas
Turbocompresor (TC) defectuoso
Catalizador de tres vias (TWC) o sistema de escape obstruido. Este ultimo punto tambien lo descarto por llevar el catalizador vacio.
Ahora bien. Como ya os dije le hice algunas cosas al coche que ahora al encenderse el triangulo amarillo se capaba el motor solo por 1 sg pero despues seguia con normalidad, hasta este puente que viniendo de viaje estaba subiendo un puerto y el motor se capaba cada 10segundos por un tiempo de menos de 1sg hasta que oi y clack (como si partiese algo) por la zona del motor y ya me entro el motor en modo protegido y me toco volver todo el viaje asi, subiendo los puertos a 80-100 como maximo aunque en las bajadas si que llegaba a 160-170. Pare en una gasolinera para levantar el capo y ver si veia algo anomalo y no vi nada fuera de lo normal, pero al arrancar, me meti en la via de incorporacion y al pisarle para coger velocidad, empezo a soltar humo negro de cojones, como antes nunca lo habia soltado, y el coche va como sin turbo.
Ahora cada vez que arranco y le pego un pisoton empieza a soltar muchisimo humo negro, hasta el punto de no ver ni el coche de atras.
No se si con esto os puede dar alguna idea de donde puede estar el problema. Desde mi punto de vista, no creo que sea el turbo porque no le oigo ruidos raros al motor, y me inclino mas a que sea algun tubo que haya rebentado o algo asi, aunque cuando lo mire por encima no vi nada fuera de lo normal.
Salu2
Hoy me puse a mirar concienzudamente cual podria ser el motivo de la averia y he visto dos cosas. La primera es que el tubo que va desde el motor hasta el intercooler he visto que perdia aceite por la junta del intercooler y pense que alli estaba la rotura pero al desmontarlo lo unico que vi es el tubo lleno de aceite, pero en perfectas condiciones.
Segui mirando y me encontre con el tubo numero 2 de la imagen con un agujero de por lo menos dos dedos (pudo ser el ruido que escuche al rebentar). Mañana llamare a volvo a ver cuanto me atracan por ese tubo y lo cambiare a ver si se soluciona de una vez mi problema.
Tambien comprobe la valvula del TuboCompresor y funcionaba bien. A falta de cambiar el tubo y ver el resultado, ahora me mosquea esa cantidad de aceite que encontre en el otro tubo...
ya os contare mas cosas
Dos cosas:
1- Ya verás como era el tubo el causante de los problemas
2- No debería ser muy caro este tubo, digo yo.
Saludos a todos
Pues seguimos con los problemas.
Ayer me puse manos a la obra para cambiar la tuberia y aqui podeis ver como estaba la antigua IMAG0610.jpgIMAG0609.jpg .
Tambien aproveche para cambiar el casquillo del soporte motor que esta colgando de la estabilizadora y estaba completamente rebentado.
Bueno al lio, Una vez cambiado todo, me moto en el coche, arranco y veo el testigo del motor encendido, pero pense que habria que borrar la averia, empiezo a andar y el coche responde muy bien. El turbo salta y el coche estira de lujo. Lo sigo probando con grandes acelerones y al principio me suelta mucho humo (deduzco que fuese lo que tenia el turbo acumulado). Pero el problema viene cuando llego y le pongo a 100-120 sin forzar nada y me vuelve a saltar el triangulo amarillo con el aviso de Sistema motor proxima revision!!!!.
El motor no se capa en ningun momento, pero ahora ya no se que mirar, esto me esta crispando los nervios.....
Por cierto sabeis si a mi coche le puedo meter un elm327?
