Mensaje de falsificación de Software
gabach
9 Jun 2008
8.476
36
48
Sant Fost de Campsentelles
Hola!
tengo desde hace un par de semanas un problema de software en Windows XP...
Me indica que tengo un problema de falsificación de software y para anularlo tendría que comprar o actualizar la versión de windows que tengo y que me costaría nada menos que 155€...
se que mi versión no es original pero ahí dónde va el problema es que en el trabajo de mi mujer si que es el original y le pasa lo mismo! [leche]
Alguien sabe como deshacerme de esa peste que me impide por ejemplo tener un fondo de pantalla , y me avisa cada dos por tres que tengo que actualizar?
gracias a los genios de la informática! [rezar]
Re: Mensaje defalsificación de Software
ese problema teníamos en el portatil nuestro, y para quitarlo, metimos un enlace y se jodió el ordenador, virus directo al disco duro y neo y sus colegas un huevo de curro para arreglarlo.....el resumen ha sido mas de dos meses sin portatil [joder]
y todo por el rollo del XP pirata [joder]
Te envio por privado mi direccion ;D ;D ;D
1:formatear portatil
2:quitar ese windows
3:buscar todos los drivers de tu ordenador
4:meter un windows nuevo y medicado
5:a disfrutar del ordenador [ok]
¿Qué versión de XP tienes? (home, professional, ¿es corporate?) ¿Qué Service Pack? ¿En qué idioma lo tienes? (por siaca)
DEPECHE dijo:
COMPRARTE UN APPLE.... Y LISTO.... NINGUN PROBLEMA [ok] [ok] [ok]
Jeje... un apple es un pc con precio recargado y sistema operativo optimizado (se puede instalar en un pc, claro)
pues mira Kronos: esto es lo que tengo configurado en mi ordenador...
a ver si sabes descifrarlo y echarme un cable!
gracias ;>)
pues no de momento no tengo tiempo para dedicarle...
tengo un avión dentro de poquito...
pero cualquiera información es la bienvenida! [rezar] [rezar] [rezar]
gracias! ;>)
sisi [ok] ,pero ahora mismo estoy liado con los últimos detalles antes de salir de casa.... >mulet>
me pondré en ello el lunes
gracias otra vez [ok]
Kronos dijo:
DEPECHE dijo:
eeeh NO xD ¿tienes o has probado un apple alguna vez? porque dista bastante de la descripcion que das. Yo uso Mac OS y Linux. Windows solo lo uso para jugar, y en contadas ocasiones
tortilla1 dijo:
http://www.jovenesinformaticos.es/2006/06/27/como-eliminar-windows-genuine-advantage-validation/
http://www.wadoska.com/?p=87
dos tipos de solucion, recomiendo la dos
yo uso una version modificada de windows con lo cual no existe ese problema
Esas soluciones fueron para la primera WGA del 2006. Supongo que el problema lo tiene con la última, de hace 2 meses (WGA 1.9.9.1).
La solución es básicamente la misma (eliminar unos archivitos y editar registro) pero actualizada. Yo prefiero hacerlo manualmente a usar aplicaciones de por ahí. Hay mucha gente aburrida...
sebas242 dijo:
Kronos dijo:
DEPECHE dijo:
Pues alguno he probado pero lo que digo es independiente de eso. Hasta hace unos años los Apple tenían diferente hard (chip Motorola, arquitectura...) pero ahora los Apple SON PC. Los componentes son los mismos (Intel, no AMD) solo que te los cobran más caros. El sistema operativo gestiona mejor los recursos pero piensa que Windows (olvídate de Vista, claro) está pensado para funcionar con todas las millones de combinaciones de hard posibles en PC. Si se optimiza un poco no va mal tampoco.
Hace años tuve que montar una cadena SCSI bastante larga en un Mac (9 dispositivos) y me dio los mismo problemas o más que si hubiera sido un PC. Lo hice yo porque los técnicos de Mac le dieron un presupuesto con más números de los que podía procesar el micro casi [pc].
El S.O. de Mac tampoco es perfecto. Busca por qué la primera versión de 64 bits de Photoshop es para PC y no para Mac, por ejemplo.
Es como si te venden un Volvo con una estrellita delante y te lo cobran a precio de estrellita, vamos.
Salu2.
gabach dijo:
Hola!
gabach te mando una medicina para solucionar el problema,
1º ejecuta el genuisador
2º ejecuta el remove wga
3º reinicia y a funcionar
te cuelgo el enlace a mi pagina web desde lo puedes descargar:
www.migbu.es/wga.rar
una vez lo ejecutes te desaparecerá la joia estrella, luego lo unico que tienes que hacer es desactivar las actualizaciones automaticas y a funcionar.
un saludo
Kronos dijo:
tortilla1 dijo:
eso nos pasó a nosotros, al meter un enlace que nos pasaron, entró un pedazo de virus al disco duro, vamos,que nos quedamos sin portatil nuevo
en la tienda de reparaciones lo formatearon y se quedaron tan panchos, dos meses, y menos mal de Neo y sus colegas, que a punto estuvimos de quedarnos sin el
eso de hacerlo tu mismo me parece lo mejor, ojala hubieramos tenido tanta ayuda entonces [joder] [joder] [joder]
ahhhh, y mel tambien ayudó, y jaen ;D ;D
Hola Gabach,
Te voy a poner un link donde te pone de una manera muy sencilla como eliminar la estrellita de.... >disp> >disp> Zdis2> Zdis2> sin tener que desactivar las actualizaciones automaticas y donde puedes descargar los dos archivos que te pone de forma segura y funcionan 100% sin virus http://www.igorgarcia.es/blog/quitar-genuine-advantage, con esto lo que haces es que cada vez que se reinicia el pc se borra el registro de windows de autenticidad con lo cual no detecta nunca que no es original a pesar de que cuando te bajes atualizaciones te lo volvera a poner cada vez que reinicies desaparecera hasta la siguiente actualizacion y no tendras que quedarte desprotegido sin actualizaciones automaticas.
Si tienes cualquier duda lo comentamos, porque hay otra manera pero es la misma y lo tendras que hacer manual.
