MI COCHE SE TRAGA LOS CD PIRATAS! S40 2004
neofairforce dijo:
no deberia
a que volvo vas de sevilla a codimotor o a la otra?
a ver neo ..tu si desconectas la bateria despues tienes ke meterle el codigo a la radio [melon] [melon]
griffinn00 dijo:
neofairforce dijo:
no deberia
Supongo que ya lo habrás echo, pero he ahí mi consejo/respuesta.
A veces hay lectores que no pueden leer el archivo mp3, ya sea por codificación, bitraje, o alguna otra causa, Yo en el Toyota llevo un Phillips y cuando pasa eso el cd se queda como intentando leer el cd y no puedes hacer nada.
Cuando pasa esto lo apago y lo vuelvo a encender, y antes de que empiece a querer leer el cd le doy a expulsar, normalmente siempre sale.
Igualmente el Phillips lleva un pequeño agujero justo a la derecha de la boca de cd's, como en los ordenadores, si no ha salido ni así le meto una aguja de coser por el agujero y fuerzas la expulsión.
Saludos.- ;)
Sergi dijo:
Saludos.- ;)
Gracias por el consejo, pero la radio se serie del S40II no lleva ningun agujero :-[ sino ya estaria soluconado el problema ya que me atreveria a probar los cds, pero de esta manera para que se me quede dentro y no reaccione ,no
griffinn00 dijo:
neofairforce dijo:
no deberia
grif, que es del S40 nuevo, el del cuadro flotante que la radio no es extraible...
yerard dijo:
Ya, es que lo tuyo es una putada ......, te la juegas a cara o cruz :-\ :-\ :-\
y si te fabricas uno con un agujerito para poder atarle un hilo fuerte y poder hacer pruebas???............... vale, vale, que oigo las risas desde aqui, igual funciona ;D
lecar88 dijo:
pues no te rias que ya lo habia pensado, pero me da miedo que al tirar me cargue algo de la radio, porque supongo que habira que tirar fuerte!
saludos!!!
ya hombre, si no es por el car-puter, si no por si dice en alguna parte como desmontarlo o reparalo.....
lecar88 dijo:
La idea es original ...., el problema es que cuando entra el cd el muelle/motor giratorio se eleva para hacerlo rodar y acercarlo a la lente, si en ese momento tiras puedes llegar a doblar el muelle/motor, y entonce ya no leerá nada ...., nada de nada :-X :-X :-X
yerard dijo:
lecar88 dijo:
saludos!!!
por eso no he dicho que sea buena idea.....solo que es una idea....
lecar88 dijo:
yerard dijo:
lecar88 dijo:
saludos!!!
idea apuntado, pero no creo que se llegue a usar!! que me quereis coger de conejillos de indias ;>)> ;>)> ;>)>
entonces si desconecto la bateria, al conectarla tengo que meter codigo alguno???
Yerard, edita el penúlmito, que has metido tus preguntas dentro de lo citado [ok] [ok]
lecar88 dijo:
Sergi dijo:
si que te has vuelto mandon, no?? [jajaja]
No hombre no, es que el compi preguntaba lo del código y costaba encontrar la pregunta ;D ;D ;D ;D
