Misterioso ruido en C70
volvoastur
15 Oct 2006
237
Hola, pués resulta que tengo un extraño ruido por el interior de la zona sobre el Radio CD, más ó menos suena dentro de las salidas de aire centrales, es una especie de "tacatacatacataca" que se tira unos cuantos minutos sonando hasta que de repente para, como si fuesen los sonidos del "morse". Me ocurre muchas veces y no tengo ni idea de que puede ser. Primero creía que era cosa del radio Cd pero creo que es más arriba. ¿A alguien le ha pasado? ::)
Te suena que sea por algo del aire??
[mmhh] [mmhh] [mmhh]
No lo se. Más bien suena a algo "¿electrónico?" No se, pero me tiene de un intrigado...y no me parece que el aire tenga nada que ver, suena incluso solo con el contacto puesto sin estar el motor en marcha. ??? ??? ???
ese ruido recuerda a un relé fallando....no falla nada?? luces de averia o intermitencias o algo del clima.... [ok] [ok]
lecar88 dijo:
Mmmm, pués ahora que lo dices...suele encenderse de vez en cuando el chivato de ETS, pero apago el motor y vuelvo a arrancar y se apaga. Esto ya me sucede desde hace un año, al igual que el extraño sonido. ¿Podría ser? ¿Y hay relés en el interior del cuadro?
puede que el tecleo que oyes se transmita por el interior, no se si hay reles detras del cuadro, no creo, pero puede venir de mas abajo, por ahi si hay, loque está claro es que ese ruido es de un relé defectuoso,como morse y se corta cuando le sale de los guevos.....tienes climatizador? no falla en ningun momento, creo que lleva automatismos, y estos siempre fucionan con reles, las trampillas se mueven asi, no te falla ninguna???
cuando falla el ETS no suena? hay alguna relacion entre el ruido y el fallo? [ok]
volvoastur dijo:
lecar88 dijo:
que si hay relés detras del cuadro??
pues tienes bastantes repartidos por todo el salpicadero.....
el relé en un coche del siglo XXI el "casi" imprescindible para cualquier función electrónica!!!!! [ok] [ok]
yo miraría por los relés a ver cual es el que falla!!!!
por cierto??
lo has llevado a algun sitio para comprobarlo??
te lo comento porque igual te lo conectan en la máquina y te dicen de que va la cosa!!!!
[ok] [ok] [ok] [ok] [ok]
Si, el climatizador a veces falla, deja de salir frio... Joer, creo que ya lo tengo claro, por lo que me decís tiene entonces que ser un relé. En cuanto pueda iré a comprobarlo.
Mil gracias ;) [ok]
Mas que un rele yo apostaria por las trampillas o compuertas que se abren o cierran automaticamente con el climatizador. Estan justo donde dices para los aireadores centrales...
