Movidas que sólo tienen los Volvo. !!!
  • Iniciador del tema pedrosa1
  • Fecha de inicio
P
pedrosa1
Guest
Hola Majos:
En este hilo me gustaría que participeís escribiendo sobre sistemas o "cosas" que tienen vuestros volvos (de serie, no inventos que hayáis puesto después) y que os flipan tanto como a mi.
Empiezo yo:
El otro día me enteré que el Volvo de mi hermana tiene: "PREM-AIR" flipa! que resulta que es que el radiador del motor tiene una tratamiento químico con el que el aire que le toca para enfriarlo, se purifica y elimina el ozono "maligno" del aire, así que ya que contamina por el tubo de escape por lo menos limpia el aire a la que circula!! muy bueno, leyendo en internet sobre esta "cosa" de los volvos, también leí que Volvo es la única marca en la que todos los materiales del habitáculo son hipoalergénicos y no contienen ninguna sustancia nociva para la salud.
Esto puede parecer una chorrada pero cuando me subo en el R. Clio de un amigo...pfff como huele a plastiquete cancerígeno!!! jaja
Así que un voto a Volvo por lo del :
"PREM AIR"
"Interior hipoalergénico" (o como se diga)
*Bueno también me flipa lo del boton del S80 que le das y se bajan los cabeceros traseros..... ¡que movida!!
Os toca!!
El mix-air de los 850..., es una función muy curiosa y que nunca he visto en otro modelo..., puedes llevar toda la ventilación puesta en los dos lados hacia los pies, la luna delantera, etc..., pero siempre puedes tambien hacer entrar aire del exterior, a la temperatura exterior dandole a la rula del mix-air....
Al principio me desconcertaba esta función, pero con el tiempo, y sobre todo en invierno me ha sido de mucha utilidad..., me gusta sentir el aire fresco en la cara mientras la calefacción sigue calentandome los pies... ;D
Sip, esa función también estáa muy bien y se echa de menos en otros coches, aunque también es cierto que eso mismo lo he encontrado en un arcaico Rover del año "catapun" le dabas a la palanca y te sale aire fresco a la cara aunque lleves calefacción, los nuevos Volvo lo siguien llevando pero lo hacen automático cuando el clima llega a la temperatura seleccionada.
Bueno bueno! se me olvidaba comentar otra cosa flipante de volvo, lo del nuevo XC60 que se frena solo en caso de colisión inminente! eso debe ser la caña!!!
Breogan77 dijo:
Flipa, eso lo tienen los 240 desde el año 75 ;>)> ;>)> ;>)>
No se si los tendran los demas cabrio peor el c70 antiguo el equipo de musica premium se ecualiza solo en funcion de si llevas capota o no(te pone un mensaje en la radio)
CUBAFRANCE dijo:
Breogan77 dijo:
E imagino que antes pero el 164 del 73 tenia indicador de cinturones y sabia si el copiloto se lo habia puesto o no [ok]
el mix-air lo lleva tambien el S40 I, pero el primero, el del restiling no..... y regulacion lumbar y de altura del asiento en un equipamiento basico....
y cinturon de seguridad retraible para el equipaje en el maletero...
lecar88 dijo:
un cacho de tubo de 3 mm de grosor atravesando las puertas....que lo ví en el mio ;D
eso se llama farola ...ayyy ke lo tengo ke explicar tooo [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
jejeje griffin... ;>)> ;>)> en el s60 en el cristal lleva un plastico para poner algun papelito y este no se lo vi a muchos mas coches... pero no se como se llama yo lo uso para los tickets de la ora :p
Unos botoncillos en el lateral de los reposacabezas,para colgar ¿la chaqueta? ??? ??? ???
jenio dijo:
Ese tambien lo llevan los s40 II, al menos el mio, viene bien para eso de la hora o dejar el ticket del parking mientras llegas a la salida...
y los 240..y los 740,850 etc etc,se llama portabilletes(segun volvo) esa palanquita de plastico [ok]
eso es para los billetes de parking peña no para los euros ;>)> ;>)> ;>)>
aqui se usa tambien para los chismes esos azules que tienes que poner en los estacionamientos azules, los discos con la hora en que llegastes, pa que te pilles una multa a la hora y media que es el tiempo maximo permitido [joder] [melon] [chungo]
