A ver si alguien tiene por ahí algunas piezas del interior del 480 que me hacen falta. Os pongo unas fotos de cada pieza para que sepais mejor a cual me refiero:
Esta pieza va en el pilar central del lado del copiloto. Tiene partida una pestaña de abajo y baila demasiado:
Esto es el portaobjetos trasero donde supongo que como opción se pueden acoplar los altavoces (el 480 que había en el desguace no llevaba altavoces ahí, por eso digo lo de "como opción"). Se ve que el pasador del cinturón de seguridad está partido además de que en la instalación de altavoces que le hicieron, metieron tornillos de mala manera para sujetar la rejilla y la propia pieza, aunque últimamente iba casi suelta del todo:
Necesito las de los dos lados ya que en la otra hicieron lo mismo:
Esto es el soporte del cenicero de atrás. Como se ve, tiene partido el plástico que sujeta el cenicero que bascula, así que si lo sacas, se cae en vez de mantenerse:
Estas son las rejillas que van encima de los portaobjetos. Como se ve, tienen metidos unos tornillos de mala manera y me gustaría colocarlas como deben ir. De nuevo son las de los dos lados:
Esta pieza va en el pilar trasero del lado del conductor. Le pusieron unas grapas que no eran y no se sujeta más que con la goma del maletero. Además, tiene las marcas de haber apretado a lo bruto y el plástico se "ha pasado" quedando blanco:
Necesito también el portacinturones del copiloto ya que el mio lo tiene partido. Es sólo la pieza que te acerca el cinturón para que no te disloques el hombro cuando te lo quieras poner. En el lado del conductor me falta el palito por donde pasa el cinturón, que si lo teneis suelto, también me interesaría:
Además, me falta la bombilla del maletero, que supongo que será una normal como la que lleva en el plafón para la luz grande... si es así, la puedo comprar en cualquier tienda de repuestos, pero casi mejor si me confirmais que es de esas:
En caso de que alguien necesitara bombillas pequeñitas para el cuadro (las que van en los indicadores del cinturón, el ABS, la puerta abierta, etc), tengo unas cuantas que cogí de repuesto cuando fui al desguace y yo ya he cambiado todas las que tenía fundidas, así que si alguno quereis, os las doy sin problema.
Bueno, pues eso es todo. Si alguien dispone de esas piezas o si sabeis dónde las puedo conseguir, decidmelo y hablamos el precio o me paso por donde sea para desmontarlas.
Gracias compis.
Un saludete!.
Gracias compis.
Un saludete!.
