necesito libro de reviones
garrett
27 Jul 2006
2.212
vitoria
pues eso,a ver si algun alma caritativa me puede decir el mantemiento a seguir del c70 o de la serie 70 T5 que es mi motor,puesto que no me dieron libro ni nada de eso,tiene 97mil y lo compre con 89mil y "supuestamente" tiene pasada la revision de los 90mil,pero quiero saber cual es la siguiente y que debo cambiar ya que lo hare yo,gracias de antemano.
La más importante es la de la distribución, las demás las sabes de sobra.... aceite , filros, etc...
Frenos cuando te los pida y poco más!!!!!
A disfrutarlo y a no preocuparse en exceso!!!!!
Es un Maquinón!!!!!!! >brind> >brind> >brind> >brind> >brind>
lo que tienes que asegurarte es si le hicieron la distribucion cuando le tocaba,que es a los 75.000 en el c70 t5
a eso me refireo,hay conocidos que me dicen que hay que hacerla a los 120mil o otros a los 150mil,junto con la otra correa. aceite cada 15mil y cada 30mil filltro. hechadme una mano por fa que si habia que haber cambiado la correa a los 70y pico mil :-\ la mia estara sin cambiar!! y el motro en juego!! un saludo.
Habra alguna forma de localizar al antiguo dueño y preguntarle??
Ó cuando le cambian la correa se le ponen los km. en la tapa de la correa con una pegatina que viene con la correa!!!!!
Pero si no es así pasate por un taller y que te la comprueben!!!!
>brind> >brind>
yo pensaba que era a los 120 o 150mil tambien,pero pone a los 75.000km filtro y aceite cada 15000km a mi me pasa lo mismo,e perdido el libro y no se si esta cambiada o no asi que la voy a hacer en la volvo cobran 400e (por lo menos aqui)
Hola yo tengo el S70 y bueno quizas te pueda servir te cuento;
Si sigues un intervalo de mantenimiento cada 20.000km la Correa de la Distribucion se cambia a los 150.000km.
Si sigues un intervalo de mantenimiento cada 15.000km la Correa de la Distribucion de cambia cada 120.000km.
He sacado 2 fotos a dichos Programas de mantenimiento haber si te sirve.(esque el scaner no lo tengo aqui perdon)
PROGRAMA MANTENIMIENTO CADA 15.000KM Y DIESEL
PROGRAMA MANTENIMIENTO CADA 20.000KM
Saludotes >:::
gracias,eso ya me parace mas normal.
me parecia extraño que a los 75mil se le cambie la correa,normalmente suele ser entre los 100mil y 150mil. no se,en la puerta pone la pegatina de la volvo del cambio de aceite,le tengo que hacer a los 105mil. y en la tapa de la correa no viene nada,solo un codigo de barras,ya lo habia mirado muchas veces cuando paso el trapo..... ;D
Dependiendo del año de fabricacion y del modelo de motor, lo pone en la pegatina de la tapa de la distribucion (nuemro de serie de motor y tipo de motor) por ejemplo B5234t3 le toca a unos quilometros o a otros si eso mira q tipo de motor tiene y el año y te lo digo.Tu si quieres marce tbn.
Saludos ;>)
el mio marca a los 75.000mil km y creo que el de garret tambien es del 98
Marce es de junio del 99 pero si me das el bastidor o el numero de tipo de motor te lo averiguo exacto
A ver si me acuerdo de subir la documentacion y te lo pongo.
