NUEVO FORERO
BRIONES
18 Jun 2008
2.660
34
63
HOLA SOY DE BRIONES (LA RIOJA), TENGO UN VOLVO S60 AWD 2.4 (200cv) AUTOMATICO DESDE HACE POCO TIEMPO ALGUIEN ME PUEDE DECIR QUE LE PUEDE PASAR, TIENE 110.000 KMS ESTA EN MUY BUENAS CONDICIONES ME LO VENDIO UN AMIGO, EL OTRO DIA AL PARARLO DESPUES DE UN VIAJE SE QUEDO EL VENTILADOR DEL RADIADOR FUNCIONANDO Y VOLVI A LA VUELTA DE UNA HORA Y SEGUIA FUNCIONANDO SE NOTABA BASTANTE CALOR EN EL MOTOR AUNQUE LOS TESTIGOS ESTABAN EN NIVELES NORMALES, LA ARRANQUE Y TODO FUNCIONO BIEN DESPUES DE UNOS 100 KMS MAS LO PARE Y LE COSTO UNOS 5 MINUTOS VOLVER A PARARSE EL VENTILADOR
Bienvenido Briones, seguro que no se te enciende algun testigo en el cuadro??
En tal caso lo mejor es que lo acerques a un conce a ver que te dicen......
>brind> >brind> >brind>
Has repasado los niveles de agua(refrigeración) y aceite para ver si están en regla??
[mmhh] [mmhh]
Primero y prinicipal, pásate por Area Técnica que, de seguro, los compañeros que usan más ese apartado sabrán ayudarte más que yo.
Desde mi supina ignorancia técnica y sólo con ayuda de la lógica y a la vista de lo que espones o el termostato no funciona correctamente y/o tienes aire en el circuito de refrigeración y/o (lo que más creo a la vista de lo que dices) el aparato que hace funcionar el electroventilador (que creo se llama termocontactador o algo así) no te funciona correctamente. Vamos el aparatito que debe medir el calor para hacer funcionar el electroventilador cuando sube a determinada temperatura y se detiene cuando baja, a su vez, de otra determinada temperatura.
Pero antes que todo eso ¿has revisado que tienes correctamente lleno todo el circuito de un buen líquido anticongelante? Míralo, no sea que tengas o un bajo nivel o una fuga de ese líquido.
Ante todo, bienvenido y por supuesto un clasico del foro sinfoto;: (con este son 100 mensajes y si no lo hago reviento) ;>)> ;>)> ;>)>
Por lo que me dices, estoy de acuerdo con Milu, tienes que tener algo que indica mal al electroventilador y por eso no para. Revisa bien los niveles y haz caso de las idicaciones de Supervol, es el amo en cuanto a Volvos. [rezar] [rezar] [rezar] [rezar]
suerte [ok]
en area tecnica te diran mas pero por los datos que das.(me paso lo mismo en un audi a3)
es el rele que controla el electroventilador. busca ese rele sacalo y si puedes cambialo a ver si sigue el problema.
si persiste el problema comprueba que el circuito no lleva agua del grifo y lleva anticogelante 100/100.
aun asi te recuerdo que nuestros volvos tienen un sistema que aunque el motor este apagado y el coche cerrado el electroventilador sigue enfriando.
y por supuesto Y SOBRETODO EN VERANO suele saltar el secador del aire acondicionado y se escucha tambien un ventilador pero es del habitaculo.
un saludo.
bienvenido al foro vivimos a escasos 5 km el uno del otro que lo sepas .... >brind> >brind> >brind> cuando quieras .
me sumo a la opinion de la calidad del refrigerante , puesto que de estar roto el interuptor ( termoventilador o su relé ) no se te activaria ni en parado, aunque la verdad 1 hora funcionando el aparatito da que pensar ...
ya nos contaras.
Un saludo vecino.
TODAVIA NO TENGO CLARO QUE PASO, REVISE TODOS LOS NIVELES Y TODO LO DEMAS Y TODO CORRECTO, DESDE ENTONCES EL COCHE NO A VUELTO A FALLAR LO PARAS Y SE PARA TODO Y HA CIRCULADO MAS DE 800 KMS.
OLLAURI, UN DIA TENEMOS QUE QUEDAR PARA TOMAR UNOS VINOS, Y HABLAMOS DE VOLVOS, SALUDOS O TODOS LOS FOREROS QUE SE QUIERAN UNIR A LO DE LOS VINOS
