Palancas de intermitentes y de limpias
NAUTICO
23 May 2009
3.744
1.792
64
La Cienaga ... MI CIENAGA
Bueno pues el domingo me tomé un rato que ya me tocaba los huever que no me funcionaba el intermitente a la derecha, ya os dije que la palanca de intemitentes se me rompió, la pegué con nueral para auto de dos componentes (que me suele dar muy buenos resultados casi siempre) pero se vovió a rajar por otro sitio (el plástico de la palanca parece que acusa los 20 años del camión). Las palancas las compré hace la torta en una web de algún país de Europa del Este y me vinieron las dos unidas con el aro del sensor de posición de volante, eso si, son las modelo mas actualizado, que tienen un embellecedor de aluminio. Mi duda es si iban a ser compatibles ya que el circuito de la palanca de intermitentes estaba etiquetado con un número igual que el de la mía pero con una letra B ... me daba miedo liarla y que al final la centralita me llamase al orden... el caso es que vi que un compañero lo hizo y publicó que le funciona bien, así que el domigo me animé, media hora y las dos palancas cambiadas, la cosa funciona. Si alguien tiene el mismo problema que pregunte que la reposición es fácil. Por cierto las palancas nuevas son como un poco mas gruesas... pero funciona todo asi que dado el caso es recomendable. El respuesto original es que no lo encontraba y los pocos que había OEM costaban un pastizal. Estas son más fáciles de encontrar, no eran de un XC90 pero da igual, sirven, quedan bien y funcionan . Otra crisis resuelta.
Buenas, no me ha pasado pero tienes referenicas o foto?
Para tenerlo en cuenta o liarme a hacer cosas que de momento no necesito xDDD
Yo llevo años viviendo fallos puntutales del intermitente cuando lo pulso para la derecha. Me gustaría desmontarlo y limpiarlo. ¿Puedes contarnos el desmontaje? Imagino que no hará falta sacar airbag y demás, como cuando se cambia el sensor de ángulo de giro del volante.
Yo estoy igual en mi Volvo s80 cuando le doy a la derecha aveces falla el intermitente, también estoy pensando en desmontarlo y echarle limpia contactos , pero nose si será muy complicado …
