perdida de agua de mi s40
sr.danil
31 Ene 2008
175
Buenas a todos aver si alguien me puede ayudar con el problema que me rrae de cabeza tengo una perdida de agua del refrigerante pero el problema es que es dentro del coche por la parte del acompañante sale a chorro por detras de la guantera tal es el chorro que parece que me he metido por un rio a alguien le a pasado algo parecido necesito ayuda aver si puedo solucionarlo
Muchas gracias tiene toda la pinta vaya faena mil gracias por la pronta respuesta pruebo aver que tal el apaño que comentan.
desmonta la radio y el frontal de la calefaccion y verás el radiador detras, igual con suerte verás alguno de los manguitos picado. o con mala suerte, el radiador perforado....
Pues va a ser radiador de calefaccion roto, te tocara desmontar todo el tablier para llegar a el, por desgracia no es tan facil de cambiar como en el volvo 850
Si tiene toda la pinta ya arreglado la perdida de agua quitandome la calefacion asta que por tiempo pueda desmontar todo que tiene tarea muchas gracias por las respuestas.
Al final los apaños provisionales se quedan en tiempo, en dos dias como quien dice, te acordarás que no tienes calefacción, mala epoca te ha pillado. Suerte y un saludo.
Como decimos, mala época para quedrse sin calefacción, pero más mala para quedarse sin Volvo por esta averia...
efectivamente era el radiador de la calefacion jejejej y com muchos decis si muy pero que muy mala epoca para quedarse sin ello ya lo recuerdo todos los dia jajaj ahora fumo sin fumar jajajaj
he comprado que estoy esperando un aditivo para fugas q probare para ver si puede eliminar esa fuga que tengo ya os contare cuando me llegue y lo puebe ya que los nosecuantes euros que hay que gastarse en la reparacion ahora mismo no puede ser vamos aver si por 20 euros puede tener solucion.
Resuelto y tapada a fuga donde quiera que estubviese ni gota ni gota como diria el de dodot jejejeje os recomiendo el producto este si os pasa lo mismo por 20e ejor que los cerca de 1000 que valdria el asusnto.
El producto se llama AUXOL por si alguien le sucediera lo mismo o otro tipo de fugas hay varios modelos para diferentes cosas.
Yo tuve ese problema hace dos años, leí que los aditivos no valian, y sigo con los manguitos puenteados. Que tiempo te puede durar ese aditivo, sin que te vuelva a regenerar el poro?
Como has hecho para poner el aditivo y que no te saliera mas liquido refrigerante?
perdona por no poder responderte el vels, no te puedo decir exactamente cuanto durara pero por 20e es un apaño que ai me esta vuiniendo de perlas para pasar el invierno, el aditivo vaciand un poco pero vamos cuando quites el elpanme prepara una garrafa de anticongelante porque te quedas sin el simplemente el aditivo se mezcla cn anticongelante en algun recipiente y se le hecha directamente y se enciende el motor y en unos segundos se acabo la fuga tiempo de duracion no te puedo decir pero que funciona si ademas amigo yo vivo en marid pero el aditivo lo compre a sevilla lo tienens cerca si te interesa te busco donde hera que ahoramismo no recuerdo.
