pregunta sobre embrague de t4
Jevonox
18 Jul 2010
91
Quijorna/Mostoles
Me a parecido leer en un foro extranjero que el embrague del 850R es compatible con el de nuestros t4 ,con la mejora de eliminar el volante bimasa ,haber que os parece a vosotros ,os pongo el enlace ,haber si los que sabeis idiomas os maracas una traducción chula jajajajaja
T4 Marks Volvo S40 T4 build - PistonHeads
Buenas a todos,
Efectivamente como se indica se puede adaptar por lo que parece, pero tendríamos el problema que la caja de cambios sufriría más y sinceramente... 1500€ una caja en la volvo (entregando la vieja) más mano de obra me parece mucho más caro que algún embrague reforzado como los de Sachs Performance o Black Diamond, en caso de incremento de potencia.
Parts for Volvos:
Black Diamond
Esta mejora del volante motor y embrague del 850r solo se le puede hacer a los T4 de 1997 al 2000 que montan caja de cambios M56, en cuanto a si sufre mas la caja montando esto.... sufre mas si eres un desastre con los embragues pero no tiene por que, el tipo este monto ese embrague hace 4 años y no ha tenido ningún problema y eso que va mucho a circuitos como por ejemplo Nurburgring, he leído mucho sobre él.
Yo tengo claro que el día que me quede sin embrague montare el del 850r con volante motor monomasa :)
Lo del tema de romper el cambio por llevar volante motor sencillo ,ni tiene nada que ver ,lo único que hace el bimasa es eliminar vibraciones y que sea algo más fluidos los cambios entre marcha y marcha
Pero vamos ,en definitiva se puede poner ,que es lo que interesa,muchas gracias y espero que haya servido el aporte
Franc sabes porque no sirve para los fase II ? La caja es M56 también, será cuestión de mirar si el kit de embrague es el mismo para todos los T4, sería una buena pista.
Sobre que la caja sufre más siempre lo había entendido así, habéis roto un mito!! Lo que está claro es que el embrague del R iría sobrado con aumentos de potencia racionales en nuestros T4.
