PRENDEN TESTIGOS DE BREKE Y ABS ADEMAS SE DESCONECTA VELOCIMETRO
bucovich
8 Sep 2009
326
CD.DE MEXICO
Hola a todos
Ahora resulta que me prende el ABS y luz roja de freno y se desactiva el velocimetro al mismo tiempo si alguien me puede ayudar con este problema se lo agradecere ya que no se que este pasando. T4 2002
Lo primero es mirar con la diagnosis si hay algún código de error grabado. Cuando falla la batería (o el alternador), el cuadro se vuelve loco. Así que comprueba que alternador y bateríá no estén fallando.
Hola mitchankro
Si voy a checar bateria y carga de alternador ahora te comento la bateria tiene 6 meses que se la cmbie pero la beteria me dura como un año ya van tres veces que se la cambio en tres años no se por que me dura tan poco tiempo en esas ocasiones le revisan la carga del alternador y todo esta bien no se si la razon es que le he comprado baterias que no son volvo aca en Mexico hay una marca que se llama LTH y en su catalogo tiene una clave que dice que bateria lleva el volvo s 40 turbo pero voy a checarla.
Gracias y saludos
Hombre, eso que comentas no es normal. Deberías revisar bien tu alternador y que no tengas fugas de corriente con el coche parado.
Que la bateria te dure solo un año con uso normal no es habitual :_no:... Comprueba como te ha dicho mitchankro que te cargue adecuadamente el alternador y fugas de tension
HOLA
Ya lo checaron de la bateria y carga del alternador todo bien, ya lo checaron en la volvo lectura de codigos aparece ECM 41 sensor de picada KS pero dice que el sintoma es baja potencia y mi volvo tiene potencia, aparece ECM 61 valvula de reinicio de arbol de levas señal defectuosa averia permanente y ya se la cambie tenia una nueva guardada y sigue igual, ya le cambie los discos traseros de los frenos y balatas, los discos estaban muy delgados tenian 4 mm cuando lo minimo es de 8.4 mm y enfrena mucho mejor pero sigue el fallo de sensor ABS prendido sensor de falla de frenos prendido y el velocimetro no funciona, lo dejo un rato parado y se apaga despues de un rato se prenden los indicadores en el tablero y el velocimetro deja de funcionar, menuda falla ahora me dicen que puede ser el modulo del ABS pero vale una pasta y tengo que estar seguro si se lo cambio, si no es esta la falla esta cañon,gracias de ante mano por su ayuda espero que alguien sepa de esta falla, a algo que no se si el velocimetro funciona con un sensor y donde diablos esta para checarlo o como es que funciona.
Hola a todos
Gracias a los que me ayudaron con sus comentarios para resolver mi problema, finalmente fue el modulo del abs el que estaba dañado debido al calor con los años se van desgastando las soldaduras de la tableta y provocan que no halla buen contacto con las valvulas que regulan los sensores de las ruedas esto provoca falla en las señales que llegan a las valvulas y prende la luz abs luz de freno y desactiva el velocimetro ya que todo esta relacionado, lo destape y lo lleve con un tecnico me lo resoldo y listo todo en orden.
saludos desde Mexico.
