Presentación del Twingo
garrett
27 Jul 2006
2.217
vitoria
-Buenas,no sé dónde tengo que poner ésto exactamente,lo pongo por aquí por que lleva parte de la serie 400 y si estorba que lo pongan en su sitio.
-Se trata de un Twingo fase 2 del año 2000,con aire,cierre,elevalunas,dirección asistida progresiva y doble airbag,única dueña con 93mil km y libro de revisiones. Toda una base para hacer el proyecto.
-Se le ha hecho un trasplante de corazón,se sacó el brillante motor de 1.2L 8v de 55cv y se le montó el del un Volvo 480 Turbo. Entre otras cosas que hubo que hacer a medida,lleva frenos de clio 16v y manguetas,suspensiones hechas a medida muy duras y rebajado 16 cm de altura,caja de cambios de clio sport 5v,la mecánica está potenciada rondando los 170cv,presión de turbo a 1,2 bares,presión de gasolina aumentada,inyectores gordos,,lleva separadores de 2cm en el eje trasero,escape artesanal y un largo etc y muchas horas de comedura de cabeza para cuadrar todo. Ahora se encuentra parado con el turbo a punto de morir.....y sin Itv,puesto que se usaba de coche de diario,para ir a comprar el pan,trabajar......
Imagen0110.jpg Imagen0114.jpg GetAttachmentu.jpg Imagen0113.jpg GetAttachment.jpg Imagen0134.jpgImagen0133.jpg p8041719.jpg 99mf0n.jpg Imagen0147.jpg
ummmmmmmm,,,mola ese juguetitoooo,,,,jajajaja,,la verdad q se tiene q conducir y hacer unos trompitos de artee,,,jajajjajajaj,,q chulo se veee,,jajajajaj
garret,,eres el dueño de ese ""bugui""?,,,te a quedao de arte,ajajjajaja,,si es tullo muxas felicidades x esos acoplamientos,,
saludos..
Buenas,claro que es mío,si no,no pondría nada, ni lo presentaba.
pues como molaaaaaaaaaaaa,,,,la verdad,,se tiene q sentir sensaciones en ese juguetitoo,,ajjaajjajaja,,
Pues en recto hasta 4ª vas al culo de un audi S3 del 2001,a partir de 190km da un poco de miedo ir en el twingo,por cierto el marcador sólo marca hasta 199km/h.
Menudo monstruo!! Tiene que ir de cine, aunque a mi tantos caballos en un coche así me da miedo jejeje
Por cierto, te ha costado mucho acoplar el motor?
una obra de arte, la caja de cambios del clio encaja en la carcasa del embrague del 480?...imagino que no habrá manera de homologarlo, no?, por lo que supongo que lo has construido para hacer tandas y eso, verdad? ahora a pillar un turbo y volverlo a la vida....
un proyecto cojonudo y muy complejo, ademas de caro, pero una pasada, enhorabuena
Sobre todo cuando descarga la válvula del turbo con el ruido característico.....ajjaj.
-La verdad es que ha sido un curro elegante y muy tentador,no se puede homologar por que se pasa en un 150% de la potencia de origen y es imposible,además la carrocería es catalizada y el motor no......Todo empezó con el tema: y si ponemos el motor turbo a twingo?? Y saltó el colega gracioso: No hay cojo..es!! jajjaa,y manos a la obra. Lo he tenido un año andando por la calle y en tandas en circuito.
Un saludo familia.
Ya lo estoy viendo compitiendo con el r-11 del infiltrado, je, je, je
-Buenas,no sé dónde tengo que poner ésto exactamente,lo pongo por aquí por que lleva parte de la serie 400 y si estorba que lo pongan en su sitio. -Se trata de un Twingo fase 2 del año 2000,con aire,cierre,elevalunas,dirección asistida progresiva y doble airbag,única dueña con 93mil km y libro de revisiones. Toda una base para hacer el proyecto. -Se le ha hecho un trasplante de corazón,se sacó el brillante motor de 1.2L 8v de 55cv y se le montó el del un Volvo 480 Turbo. Entre otras cosas que hubo que hacer a medida,lleva frenos de clio 16v y manguetas,suspensiones hechas a medida muy duras y rebajado 16 cm de altura,caja de cambios de clio sport 5v,la mecánica está potenciada rondando los 170cv,presión de turbo a 1,2 bares,presión de gasolina aumentada,inyectores gordos,,lleva separadores de 2cm en el eje trasero,escape artesanal y un largo etc y muchas horas de comedura de cabeza para cuadrar todo. Ahora se encuentra parado con el turbo a punto de morir.....y sin Itv,puesto que se usaba de coche de diario,para ir a comprar el pan,trabajar......Ver el adjunto 13141 Ver el adjunto 13147 Ver el adjunto 13143 Ver el adjunto 13146 Ver el adjunto 13145 Ver el adjunto 13149Ver el adjunto 13148 Ver el adjunto 13144 Ver el adjunto 13142 Ver el adjunto 13150Un saludo.
Uufh me imagino que cuando vas en ella alta velocidad parece que estas volando, debe de ser una grandiosa experiencia montarse en esta súper maquina me encantaría mucho poder tener una privilegio como este, espero que la cuides y el señor te la permita gozar por mucho tiempo.
Pero lo que más me llena de curiosidad como esta máquina andaría con ese Volvo 480 Turvo, debe de ser fenomenal.
Alexander Sánchez
De trasplante de cornea
