Problema Climatizador V40
cardi
13 Ago 2006
187
Hola, os cuento lo que me pasa en mi V40 2002.
Hace unos días el ventilador del clima se puso a velocidad fija independientemente de la posición del mando de velocidad. Me acordé del brico de ronint4 y lo descargué para comprar el transistor de marras.
Sin embargo, un par de días después el ventilador ha dejado de funcionar. Está parado independientemente de la posición del mando.
No sé si se habrá muerto del todo el dichoso transistor o se habrá fundido el fusible del ventilador.
El caso es que he mirado en el manual y no me queda nada claro cual es el fusible, más que nada por comprobarlo también.
¿Alguna idea?
El clima siempre da por el saco... tarde o temprano... lo raro es que directamente no funcione el ventilador, no será que hace una mala conexión? O igual algún fusible, comprueba la caja de fusibles por si hay algo raro.
Gracias por la respuesta.
El caso es que estoy pendiente de comprar el transistor y mi idea era mirar también el fusible, pero los que están en el interior, debajo del volante, son bastante incómodos de acceder.
En el manual no he tenido narices de encontrarlo, por eso si alguien sabe cuál es el del ventilador voy a tiro hecho.:_porfi:
hola a todos , el ventilador del mio, v401.9d , hace lo que quiere, le he cambiado el transistor y sigue igual, alguien sabe que es lo siguiente que debo comprobar
gracias
A mi me pasa un poco lo mismo que a jaime_, pero sólo cuando hay una diferencia de temperatura muy alta de la temperatura del habitáculo a la programada.
A mi lo que me suele pasar es que con los baches se para el ventilador, y luego, a los dos segundos se vuelve a conectar a toda pastilla.
Sin embargo, en carretera, y una vez estabilizado el climatizador, ya no me da problemas. O no los noto.
En cuanto a lo de los fusibles no tengo ni idea, sorry.
A mi me ha tenido loco durante mucho tiempo.
Le cambié el transistor (nada), cambié un servomotor, el que regula la apertura/cierre de la trampilla, (nada), desmonte y limpie todo el mando (nada), y me sigue pasando que si cojo un bache se apaga/enciende, yo creo, por lo menos en mi caso, que básicamente es el mando de climatización en sí. Tengo localizado uno en un desguace (60€), pero claro, después de la que hay que liar para cambiarlo no tienes ninguna seguridad de que sea eso de forma exacta.
Si das con la solución muchos te lo agradeceremos.
Buenas tardes.
El fusible del climatizador, es uno que esta solo y que es de 25 amp. Es el que esta mas a la izquierda, el mas complicado de sacar y de poner. pero se puede.
Espero que sirva, gracias.
