Problema con el ABS del Volvo 460 '94
yeyus
8 Abr 2006
64
De vez en cuando hace un ruido, como un traqueteo. Cuando ocurre esto y se frena el pedal de freno está muy duro frena menos y hace como un rebote.
El coche es un Volvo 460 del año 94 con 160000 kilometros, gasolina 2.0 inyección.
¿Qué puede ser?,¿Arreglo posible?. He visto en otro post sobre ABS y track que existe un diagnosticador pero no he logrado obtener la información necesaria sobre como usarlo, creo que hay una cajita que corresponde a la descripción que tiene una punta, numeros y un led rojo cerca del ABS.
Mirate algún rele, yo en mi calibra tenía ese problema y pensando que eran las sondas o alguna cosa que se había jodido y era un relé que hacía mal contacto. El problema que hay de los diagnosticos de los ABS, te digo porque yo en mi calibra lo sabia hacer puenteando dos clavijas con un cable, es que cuando lo haces si está bien no te va a dar ningún fallo.
¿Pero cuánto te tiembla el pedal?
A ver si eso de lo que hablas es el funcionamiento del propio ABS. Cuando frenas y actúa el ABS el pedal tiembla y en el coche suena un traqueteo fuerte... eso ocurre cuando las ruedas derrapan, normalmente en frenadas fuertes o en firmes deslizantes...
No, suele ocurrir en situaciones en las que el ABS no es necesario. Normalmente a baja velocidad o casi parado, de forma aleatoria. Se escucha un ruido como de vibración que proviene de la zona del ABS, dura un segundo como mucho. Durante ese periodo el pedal se pone duro y frena menos.
He leido un post en forocoches sobre volvo en el cual una persona con un 850 tenía "creo" que el mismo problema segun como lo describía el propietario. Alguien le daba la solución hablando sobre esto http://www.forocoches.com/foro/showpost.php?p=9231352&postcount=587
Saludos y gracias de antemano.
PD: Sigo intentando averiguar como saber los números de diagnostico. Para ver si existe algún error sin tener que llevarlo a que me "saquen los ojos" en el conce oficial.
